AL-DL
Спасибо за ответ! Т.Е. он без проблем встанет вместо "В"?
Ну и ещё пара вопросов, если можно) Получается,что в "B" происходит охлаждение каждого цилиндра? Т.Е. модификация "B" надёжнее? Или я ошибаюсь?
Интересно, а как так получилось, что один и тот же мотор получил разные ГБЦ? Если верить форуму, то модификация "А" идёт под АКПП. Неужели охлаждение ДВС зависит от типа используемой КПП?
Мишуха
Изучив форум, я так понял что HWDA под АКПП? Соответственно вопрос встанет ли МКПП?
Доброго времени! Предстоит замена мотора (1,6, 100 л.с.МКПП), так вот по ПТС у него маркировка HWDB, а большинство предложений на мотор с маркировкой HWDA. По фото не определить в чём разница. Слышал, что они взаимозаменяемы, ночисто для себя хочется понимать отличия. Подскажите пожалуйста, кто, что знает?
Sazonnik
22 September 2012
biverboy
Ок, спасибо попробую поискать... Просто хочется отделаться "малой кровью"), В Невакомплекте около пятёрки озвучили.
Sazonnik
22 September 2012
Подскажите плз, а где в СПб пропаять можно?
TallPaul
Спасибо! Только там по ссылке картинка большого размера целиком не загружается((...
Доброго времени! Киньтесь кто-нибудь картинкой системы кондиционирования фф2, 1.6 100лс, 2006 год, октябрь. Ну и finisы. если можно. Заранее спасибо.
grey85
Понял, спасибо. я правильно понимаю появившийся люфт на ролике сопровождается свистом? Или люфт проявляется как-то по-дрогому?
Добрый день! А не подскажите какие симптомы у накрывающегося ролика могут быть. Двигатель 1.6 100лс. Заранее спасибо.
Hamellion
Интересно взглянуть на фото...
Sazonnik
15 March 2012
Доброго времени! А кто-нибудь знает обозначение камазовского подшипника в их спецификации? И где его можно приобрести в Питере?
AVP8
oleg33petrovich
Спасибо за советы! Почитал тему более детально, а также прочитал тему про стартеры. Всё таки склонен к тому, что это стартер. Потому как симптомы описываемые в т ой ветке очень похожи на мои. И машина не тупит после прогрева. Дабл стартов за 5 лет эксплуатации практически не было. Сегодня поеду в сервис снова,потом отпишусь чего да как. 1,6/100л.с. МКПП
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, появились проблемы с заводкой автомобиля. Не заводится с первого раза, ключ поворачиваешь, стартер крутит, но не схватывает до конца, либо вообще проваливается, т.е. в конце раздаётся щелчок и всё. Заводится только если поработать газом. Был на сервисе - сказали что проблема именно с подачей топлива, нужно почистить ДЗ, инжектор, а потом смотреть. ДЗ почистил сам, кое-что конечно изменилось, но на старт в целом не повлияло. Хелп! Может быть у кого-нибудь была похожая ситуация.
Podvodnik1
Понял, спасибо большое! Интересно, а можно снять только эту банку или снимать необходимо всё то что указано на рисунке?
Podvodnik1Так я вот и хочу разобраться, действительно без демонтажа подрамника никак, или всё-таки есть вариант снятия через верх. Естественно в конечном итоге придётся снимать подрамник, если нет других вариантов
http://media.ffclub.ru/up32534-______________________.jpgи ещё вопросик: Я правильно понимаю согласно рисунка, катализатор находится в той части, которая отмечена как Гибкая?
Podvodnik1
Если я правильно понял, изучая форум, то на 1,8 можно с машины даже не снимать, а вот на 1,6 снимать необходимо. Или я не прав? Неужели настолько разная компановка.
Доброго времени! Подскажите пожалуйста на движке 1,6 100 л.с., как я понял, кат. снимается снизу, а вот удалять нужно только разрезав банку или можно также ломиком как на 1,8? Заранее спасибо.
Эх, жаль на 3-х дв. не пристроить
