http://youtu.be/FKbacFOovWY
МОНДЕО 4Ну вот и я до ездил до таких щелчков в водительской двери,особого желания менять ограничитель нет,как решить проблему?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...cFOovWY
SaveFrom.net Ну вот и я до ездил до таких щелчков в водительской двери,особого желания менять ограничитель нет,как решить проблему?
Доброго времени товарищи фокусники! Понравились вот такие диски
у меня мондео 4,диаметр колесниц конечно подходит но вот эданный диск выдерживает нагрузку 480 кг а моня при полной нагрузке весит более 2 т , стоит ставить или нет,или искать с большей нагрузкой
Andreii75
27 January 2013
есть такая схема но где тут термостат
да купил Северс М но схемы у них нет так как они ни разу на новый мондео не ставили вот мне нужна схема системы ОЖ или схема установки подогревателя на моню 4 с двигателем 1.6 надо знать где стоит термостат
хочу установить Северс М элекроподогрев на моню но нет схемы для установки, и не знаю где стоит термостат, забор вроде бы с обратки с отопителя, а вот куда подачу вставлять? если есть схема установки или схема системы ОЖ по подробнее прошу скинуть на адрес (epiandrejj@mail.ru)
Andreii75
19 December 2010
Установка электроподогревателя (Старт ). Подача в нижний шланг радиатора в верхнюю часть шланга,забор жидкости с обратки отопителя салона сам подогреватель установлен ниже картера дв. горизонтально к КПП
