ronu
11 December 2010
Стало интересно сегодня в бак 1фокуса (бензин )каким то образом влез 51 литр!!!при учете ,что лампочка ближайшие 20--25 км не думала загораться ,не доливают ,что ли
peeboys
если будешь сам менять делай дырку за задним сиденьем
по пробуй сначала поменять сеточку,если не поможет купи новый бензонасос при наличии дыры меняется в течении 15 минут
пы.сы скидывать бак и доставать насос как в книжке очень тяжко и долго
peeboys
на твой форд подходит насос от 2112 стоит копейки надо только ПЕРЕДЕЛАТЬ переходник
и фордик дальше будет тебя радовать
ronu
5 December 2010
Форд ожил
причина перегорел предохранитель большой который под капотом ,в пятницу ночью тупо не увидел (тоненько перегорел),а вчера лазил по тем ,что в салоне
vadim777
сейчас жду ко мне электрик должен подъехать лечить проблему,спрошу у него про фару
Срабатывает блокировка стартера (сообщение #8976845)не корпус ли термостата потек
может по пробовать почистить контакты ,моему это помогло
мне ломали ,так мастера не смогли открыть замок вскрывали в гаражах отдал 800р ,сделали ,что бы первое время открывался с отвертки ,
300% процентов не предохранители ,как я понимаю рыле у меня нет фокус 1 1,8 ручка
имобилайзер отключается ,клемы почистил затянул не помогло
пошел клему и реле смотреть ,сейчас отпишу
я сломался часов 5 назад ,хорошо в 2 км от дома ,позвонил к соседу мы его часа 1,5 ковыряли на месте (до последнего думал ,что сам уеду ) приборка горит (про ее поведение уже писал),сегодня завтра не кто путного не напишет потащу на сервис ,лично мне кажется ,что то простое сломалось ,стартер без звука (как будто сигналка заблокировала )
Спасибо ,за был добавить меня ,когда на трос взяли пробовал завести бесполезно
у меня в момент поломки было открыто окно (как я его проклял,когда домой тянули на тросе),подъемник отказывается его поднимать (абсолютно все предохранители проверил рабочим )
а разве она есть на стартер ?вроде в схеме смотрел не видел ее ,звука умершей релюхи не было
смотрел,норм с искрометанием ,там какая то блокировка сработала ,симптомы как будто перегорел предохранитель №58(вроде)
ronu
15 September 2013
Ехал на авто около 80км ,вдруг рывок и авто глохнет ,когда начинаешь заводить стартер не крутит загораются цифры пробега и через секунд 5-7 цифры пропадают и за место них появляются полоски,перестали работать подъемники ,у меня было подобное ,но тогда перегорал предохранитель ,
Все предохранители проверены ,клема сброшена ,куда лесть не знаю подскажите
