В итоге действительно нет Фреона, сказали лопнул шланг от радиатора к компрессору, распространённая болезнь на фокусах.
Поскольку был в гаражном сервисе, номер запчасти естественно не сказали, кто может подсказать, какой нужен? И брать оригинал или аналог есть норм?
Спасибо.
А всё же, что ещё самому можно посмотреть, предохранители какие, реле?
aleksei045
А как самому проверить это?
Приветствую всех, подскажите п-ста какие предохранители и реле смотреть на ФФ2 Рестайлинге 1.6 на кондиционер?
Заправлял с полгода назад, пользовался мало, сейчас при включении никакого звука и повышения оборотов не наблюдается, воздух тёплый идёт, видимо совсем не включается, произошло как-то вдруг..
xperson
30 April 2011
А на 16й радиус только 7J рекомендуется на рестайл, а что если взять 6,5J, это хуже будет? Например такие _http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/yamato/Mogama и 205/55 R16 резина?
Оке спасибо поищу завтра)
all_himik, а не подскажите где там искать, где эта подстветка должна располагаться?
У меня в новой этой ford 6000CD ловит просто отвратно, какие-то хотябы лёгкие но помехи в процессе езды, полностью чистого звучания почти нету.
