andru108
24 July 2024mobile
Подскажите на фокус 3 2012, 1.6(105лс) механика кто нибудь подбирали трипоид правый?
Подскажите пожалуйста как отрегулировать ручник? на фф2 1.8 рестайл. задние тормоза дисковые. Проблема в следующем раньше было 2 щелчка и держит ручник, сейчас семь щелчков.
andru108
2 January 2012
С новым годом. Как думаете бывает ли такой мощный ксенон
ebay.com
? или это только наклейка, а блоки и лампы обычные 35вт?
Мишуха Да 1,8 а какие свечи должны быть(номер)? Поршнем по электроду бьет? ТО последнее на 20т.км проходил у официалов потом сам только масло менял сейчас пробег 65т.км. Свечи не меняли ни разу.
Подскажите пожалуйста. История следующая при обгоне начала троить машина думал катушка поменял не помогло выкрутил свечу на 3-ем цилиндре и там электрод вообще отгорел и испарился.
Замена свечей не помогла. Разобрали двигатель прогорел клапан в этом же цилиндре. Поменяли клапана все собрали. Проехал 200км и все тоже самое так же выгорели электроды уже на 2м и 3м цилиндрах.
Сейчас вскрывают двигатель снова. Вопрос из-за чего может такое произойти? И самое интересное что даже чек инджин не загорается...
А как сделать что бы свет был равномерно рассеянный? Там наверно на каждую полоску должен вставляться световод и с торца светодиод.
andru108
12 September 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой программой можно посмотреть аддитив и мультипликатив? имею простой китайский адаптер elm.
А если клапан ЕГР в постоянно открытом положении сделать то что произойдет?
skazi
Что именно чистить надо?
AL-DL
Я вынимал шток из клапана ЕГР, сейчас поставил обратно, ничего не изменилось, чек стер пока не загорелся. Но машина так же дергается.
Добрый вечер/день. Вылазит постоянно ошибка P0400 "Неисправность системы рециркуляции отработанных газов" может у кого нибудь была подобная проблема, с чего начать поиск неисправности? Еще при разгоне на пол педали газа машина иногда "подергивается" как будь-то троит, на полной педали разгоняется нормально. И ошибка по Эуру U1900 есть, но это полазив по форуму похоже на пропадающий контакт нa gem? Заранее благодарю за помощь.
Здравствуйте, при диагностике двигателя выдает следующее
"Модуль управления двигателем
Номер сборочного элемента: 7M51-12A650-SE(2404)
Серийный номер элемента: YFYZ-W3AN-HX7G"
То есть прошивка стоит SE?
Да все нормально не царапинки...
andru108
24 May 2011
Добрый день. Вот такая беда, случилась у жены
подлежит ли восстановлению и сколько приблизительно обойдется ремонт? Или только на запчасти?
andru108
24 April 2011
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто в Москве может включить/выключить разные функции(круиз-контроль, DDS, автовключение подогревов стекол и тп) за небольшое вознаграждение? желательно вечером на неделе.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: Запчасти и Услуги |
Chotkiy
Опору заднюю двигателя надо проверять. Она как раз смещена в левую сторону(к водителю) крепиться к подрамнику. Возможно резинка износилась.
Serj63
Спасибо большое. А еще вот какой вопрос Кнопка voice и кнопка mode выполняют какие функции? Просто если 1к замыкать провода то происходит переключение по станциям из памяти.
andru108
4 March 2011
А может кто нибудь проведет замеры номиналов? А то автор номиналы подбирал и насколько правильно не известно и по какой он их схеме включал тоже не ясно.
Есть у кого нибудь схема джойстика магнитолы? Какие номиналы сопротивлений используются и за какие функции отвечают?
А еще не подскажите где взять схему джойстика? Какое сопротивление отвечает за какую функцию?
А на джойстик идет 2 провода? У меня разьем в рулевой колонке примотан на 2 провода.
