доехал до ОД на счет течи на стыке PS и двигателя. Не разбирая ничего ОД вынес приговор-течь сальника коленвала и течь сальника который подходит под гарантию. записали через неделю на ремонт. доплата будет в районе 10000р(задний сальник коленвала-7500 и работы 2400) остальноые работы по снятию и установке коробки попадают под гарантию. приехал в назначенный день, хотел присутствовать при снятии коробки, что самому увидеть что течет. ОД заявил что все подьемники заняты и когда будут заниматься машиной не известно. ждать не стал. позвонив через 6 часов мастер сказал начали разбор. в итоге при снятии коробки сказали сальник коленвала в норме. поменяли только сальник по гарантии. прошивку TCM не делали. сцепу не мыли. вот такие дела. машину забирал в 20.30 и прошится уже не успевал. сказали будет дергаться приезжайте-перепрошьем. заплатил только за снятие защиты 580р.
Кира
вот в том то и вопрос-приеду и скажу потек сальник. а рывков и дерганий нет. протрут тряпочкой стык и скажут ездийте пока дерганья не появятся потом приезжайте... по крайней мере много кто писал так раньше в ветке. или дилеры уже привыкли к таким болячкам и не посылают?
Всем привет! Пришла и моя очередь писать в этой теме ) 2012г (3 года и 1 месяц) 2.0 ПШ. 36500. вчера сняв защиту обнаружил течь сальника. на защите небольшое пятно диаметром 7-9 см. последний раз защиту снимали год назад на ТО. сам смотрел-все было сухо. какого либо заметного изменения в поведении коробки в последнее время не заметил. пинки и затупы иногда бывают, но это редко и были изначально. читаю тему регулярно, но все же прошу совета у знающих людей! ехать к официалам? гарантия я понял на сальник 4 года. это распростроняется на все машины или какие то ограничения есть? что сделают официалы-просто заменят сальник или надо сцепу промывать? хотя едет машина норм... или ездить и не париться пока не начнутся дерганья и пинки? поясните кто знает!
Chizhman
6 February 2014
2л. PS. город. сред скорость 14км/ч. 17л/100км прогрев 10 мин. летом было 13-13.5 при скорости 18. на 2-ом фокусе 2л АКПП было еще больше.
забрал вчера в экзисте хром накладки омса. упакованы в картонновый тубус. внутри только накладки. что должно быть в комплекте? выше писали, что кладут средство для обезжиривания поверхности и салфетку. у кого как было?
Millioner
а на 3-ий фокус не поделитесь ссылкой?
FF3 2.0 PS. город 100%-14-14.5л. средняя 17км/ч. До этого FF2 2.0 АКПП-16л. режим такой же. по трассе 7л.
VRN
диск замят с внутренней стороны. где то 7-8 см по длинею. выглядит как будто диск помял на яме. пока резину не одели ине видно было. фото сделать нет возможности-колеса уже поставил
Пришли КС584 блэк платинум. Принимал в транспортной компании ДПД. Специально вскрыл все коробки осмотрел диски. Наклейки форд положили. На вид все ок. Поехал сразу в шиномонтаж поставить зиму. Итог-один диск замят-видно стало когда поставили резину. Править не стал. Поверили 70гр грузиков. Одно только колесо оказалось нормальным. Еще два-60 и 50гр. Как то многовато для новых дисков
Комплект с гайками вышел 11р. С таким же успехом мог купить оригинал б/у за 6-8р. Который тоже надо править. Кто покупал такие диски-много вешали грузиков при балансировке?
Chizhman
2 March 2011
Куплю новый балон с запаски Continental SportContact2 205/55/16 V94 или обменяю на такой же б/у (для запаски пойдет) с моей доплатой 2,5p. В личку.
TallPaul
Спасибо огромное!!!
TallPaul
Мне в фирменном сервисе сказали 1485331... Они не подходят?
Помогите плиз! 2л акпп 2007г X9F5XXEED57Y00848 Нужен левый пыльник внутренний гранаты. Нашел на ветке код для 2л механики. Одинаковые ли пыльники...? Заранее спасибо!
Поставил каябу. Стук колеса пропал. Правый амор умер окончательно. Левый в норме. Менял пару сразу. Теперь наслаждаюсь...
[b]olegsid1 сам установил. Не очень сложно...
Такая же беда. При резком ускорении переднее правое колесо прыгает и стучит как отбойный молоток,аж страшно становиться:) мне сказали что стойка... Пробег 78 т.км. Купил каяби. поменяю через недельку- отпишусь.
olegsid1
olegsid1
Вчера установил
Chizhman
19 January 2011
куплю резину новую Continental SportContact2 205/55/16 V94 - 1шт
-Inventor-
День добрый. Прочитал всю ветку,но так и не нашел четкого ответа. Фокус 2, 2007года до рестайла. Овальная с красной подсветкой 6000. Управления на руле нет. Будет ли возможность управления плеером с кнопок штатной магнитолы? Конкретно интересует переключение папок. Стоимость и куда делать перевод.
