ellnino
Москва (RU)
Продано Мусор
ellnino
4 December 2009
UP!!!
Продано Мусор
ellnino
30 November 2009
Цена снижена!!!
Продано Мусор
ellnino
19 November 2009
Carbon продан, остался N97. Причина продажи проста - нужны деньги...
Продано Мусор
ellnino
16 November 2009
Еще фотки.
Продано Мусор
ellnino
6 December 2009
Продано
ellnino
24 August 2009
Цена снижена...
ellnino
19 August 2009
И еще!
ellnino
19 August 2009
Любой каприз за ваши деньги!!
ellnino
16 August 2009
Up!
Apple MacBook Мусор
ellnino
13 August 2009
Очень рад за всех, кто "пометил" данную тему своим присутствием...Флудеров в России, к сожалению, навалом!!!И что вам в курилке не сидится!!!
Apple MacBook Мусор
ellnino
13 August 2009
Около года, использовался в основном как настольный компьютер...
ellnino
12 August 2009
Покупался в интернет магазине www.marketclass.ru, отличный магазин, уже кучу телефонов у них покупал... Гарантия официальная Nokia.
ellnino
12 August 2009
И еще!
ellnino
12 August 2009
Еще фотки!
Apple MacBook Мусор
ellnino
12 August 2009
Процессор/Память:
• Intel Core 2 Duo
• Частота процессора: 2,4 ГГц
• Общая кэш-память 2-го уровня объёмом 3 Мб (работает на частоте процессора; кеш-память разделяется между обеими ядрами)
• Внешняя шина 667 МГц
Оперативная память:
• 2 ГБ памяти, типа PC2-5300 DDR2 SDRAM (667 МГц)
• Память занимает два слота SO-DIMM
• Максимальная поддерживаемая емкость: 4 ГБ
Жесткий диск:
• Жёсткий диск 250 Гб 5400об/мин
• Интерфейс: Serial ATA
Дисковод:
• Super drive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
• Чтение дисков:
o DVD-R DVD+R, DVD-ROM на скорости до 8x
o DVD-ROM (двухслойные DVD-9), DVD-R DL (двухслойные), DVD+R DL (двухслойные), DVD-RW, and DVD+RW на скорости 6х
o CD до 24x скорости
• Запись дисков:
o CD-RW на скорости до 10x
o CD-R на скорости до 24х
o DVD-R, DVD+R на скорости 8х
o Двухслойные DVD+R/–R, DVD-RW, DVD+RW на скорости 4х
Дисплей:
• Диагональ 13,3-дюймов
• Жидкокристаллический (TFT) экран
• Широкоформатный экран (16х10)
• Основное разрешение: 1280 х 800 точек
• Поддерживаемые разрешения:
o при соотношении сторон 16:10 — 1280 х 800 (основное), 1152 х 720, 1024 х 768, 1024 х 640, 800 х 600, 800 х 500, 720 х 480, 640 х 480 точек
o при соотношении сторон 4:3 — 1024 х 768, 800 х 600, 640 х 480 точек
o при соотношении сторон 3:2 — 720 х 480 точек
• Дисплей на тонкопленочных транзисторах с высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов)
Коммуникации:
• Встроеная сетевая карта- 1 гБ 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet (для работы используется разъем RJ-45)
• Встроенная беспроводной интернет-модем AirPort Extreme Wi-Fi Card (обеспечивает связь на скорости до 54 Мбит/с;на основе проектной спецификации IEEE 802.11n)
• Встроенный модуль Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных - до 3 Мбит/с)
• Дополнительный внешний модем Apple USB
Звук:
• Комбинированный оптический цифровой вход / линейный аудиовыход (мини-джек 3,5 мм)
• Комбинированный оптический цифровой выход / выход на наушники (мини-джек 3,5 мм)
• Встроенные стерео динамики (два стереодинамика)
• Встроенный широконаправленный микрофон
Видео:
• Графический контроллер (процессор) Intel GMA 950, с 144 МБ видеопамяти типа DDR2 SDRAM (в качестве видеопамяти используется основная память компьютера)
• Встроенный порт mini-DVI
• Поддерживается вывод изображения на другие устройства через DVI, VGA, S-Video и в виде композитного сигнала:
o для DVI-устройств необходим адаптер mini-DVI to DVI (приобретается отдельно)
o для VGA-устройств необходим адаптер mini-DVI to VGA (приобретаются отдельно)
o для вывода композитного сигнала или S-Video нужен адаптер mini-DVI to video (покупается отдельно)
• При подключении дополнительного устройства отображения поддерживается работа в двух режимах:
o "дублирование видеосигнала
o "два отдельных дисплея
• Возможен одновременный вывод изображения на встроенный дисплей с разрешением до 1280 х 800 точек и на внешний монитор с разрешением до 1920 х 1200 точек,высокое качество
Клавиатура/Тачпад:
• Встроенная полноразмерная клавиатура:78 (США) и 79 клавиш (ISO), включая 12 функциональных, встроенную цифровую клавиатуру, и 4 клавиши управления курсором (в виде перевернутой буквы "T")
• Тачпад:
o большой тачпад с одной кнопкой
o тачпад поддерживает такие операции, как "щелчок", "двойной щелчок" и "перетаскивание"
o поддерживаются операции скроллинга
Разъемы для дополнительных устройств:
• 1 порт FireWire 400 (скорость передачи данных — до 400 Мбит/с; мощность — 8 Втдо 4)
• 2 порта USB 2.0 (скорость передачи данных — до 480 Мбит/с)
Программное обеспечение:
• Mac OS X v10.5 Leopard (включает Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, средства разработчика Xcode)
• iLife 08 (включает iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand), Microsoft Office 2004 для Mac Test Drive, iWork (30-дневная оценочная версия)
Питание и аккумулятор:
• Сменный литиевый аккумулятор с полимерным электролитом:
o Встроенныме световые индикаторы заряда
o Расход 55 Вт-ч
o До 6 часов непрерывной работы
• Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с системой размещения кабелей
• Гнездо адаптера питания MagSafe
• Разъем для подключения блока питания (на ноутбуке)
Требования к сети питания и среде эксплуатации:
• Ноутбук соответствует требованиям стандарта энергосбережения ENERGY STAR
• Линейное напряжение питания (внешнего блока питания): переменное, от 100 до 240 В
• Частота: от 50 до 60 Гц
• Температура при эксплуатации: от 10 до 35 °C
• Температура при хранении: от -24 до 45 °C
• Относительная влажность: от 0 до 90% без конденсации
• Максимальная высота эксплуатации: 3000 м
• Максимальная высота хранения: 4500 м
• Максимальная высота транспортировки: 10500 м
Размер и вес:
• Высота: 2,75 см
• Ширина: 32,5 см
• Толщина: 22,7 см
• Вес: 2,27 кг
Комплект поставки:
• MacBook
• Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт, штепсельная вилка для стенной розетки переменного тока и кабель питания
• Литиевый аккумулятор с полимерным электролитом
• DVD-диски с программами установки/восстановления
• Печатная и электронная документация
Apple MacBook Мусор
ellnino
14 August 2009
Apple MacBook MB404,Процессор: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц, Память: 2 Гб (два гнезда по 512 Мб) 667 МГц DDR2 SDRAM (PC2-5300), Жесткий диск: Serial ATA 5400 об/мин объёмом 250 Гб, Видео: Intel GMA 950, с 144 МБ видеопамяти типа DDR2 SDRAM. В отличном состоянии, использовался в качестве домашнего компьютера,
ellnino
24 August 2009
Продам сей девайс, полный комплект (зарядка, стакан, usb-кабель, bluetooth-гарнитура, диск с ПО). Куплен в декабре 2008 года, на гарантии Nokia, РСТ. Есть небольшие коцки на корпусе.
УДАЛИТЕ Мусор
ellnino
17 May 2009
Если карман не продал, то готов забрать...
ellnino
5 April 2008
Тоже себе заколхозил клапана родные (заказывал в exist, ждал неделю) прямо перед форсункой!В качестве дополнительной трубки использовал родую трубку от штатного заднего спойлера, время работы - 10 минут! Вообщем спасибо тем, кто додумался до данной технологии!Три дня как установил, полет нормальный, подтеков не наблюдается!
Тюнинг интерьера Оборудование и запчасти Focus 2
ellnino
3 April 2008
Effossor
Если машина 2006 - 2007 года, то можно без проблем, а если 2005, то там возникают проблемы с управлением скоростью вентилятора (чем больше делений на экране, тем медленнее он дует)!
