Филарет
Сургут ХМАО-Югра
Ford Focus 113 years
Ford Focus 114 years
Филарет
24 May 2011
Конец где защелки то я знаю как снять, но на них никак шланг не надеть, чтобы давление проверить, мне нужно снять имено вот этот конец с железным замком, но как?
Филарет
24 May 2011
Филарет
24 May 2011
Двигатель зетек 1.8
Филарет
23 May 2011
Хотел давление проверить, незнаю как шланг подачи у движка разьеденить, на всех инструкциях там защелки, а у меня какаято хрень не понятная((( Может кто знает как ее отсоединить?
Филарет
3 December 2010
Тут вот в начале писали
Wildru
Ну вот и ответ Форда - ( из серии - от.. станте )"При использовании режимов смешанного обдува "ноги - лицо" или "ноги - стекло", стратегия работы системы предусматривает послойное разделение температуры потоков. При этом потоки более холодного воздуха направляются на "стекло/лицо", а горячего в "ноги". Такая стратегия послойного разделения температур необходима для обеспечения среднего комфортного значения температуры в салоне а/м. Комфортная температура снижает утомляемость водителя и обеспечивает безопасность управления автомобилем. Стратегия заложена в конструкцию блока отопителя/кондиционера и не зависит от положения органов управления кондиционером/климат-контролем.
Если я правельно понимаю, то на обдув верха есть дополнительный канал с холодным воздухом, который автоматически регулируеться, и если я прав, то его можно просто закрыть наглухо, но где он и как это зделать?
Филарет
3 December 2010
Я хочу снять блок у друга, и поставить себе проверить, у него все отлично работает, пробле в том согласиться ли он...
Филарет
3 December 2010
rombik
дует теплым почти как в ноги.
Филарет
3 December 2010
rombik
Без разницы, у меня и на авто дует холодом, и на ручном тоже дует холодом, Сейчас прадо дует почти комнатная, но и на улице 16 градусов, а вчера когда давило 32 градуса, дуло холодом.
Филарет
3 December 2010
rombik
Температура двигателя 90, на климате пробовал всякую ставить, от 22, до HI, положения вверх и в ноги, ну я почитал форум тут у большенства такое же, вверх холодным дует, а в ноги горячий, буду пробовать блок менять, чистка дачика не помогла(
Филарет
2 December 2010
У меня такая же проблема как и у koras, ну дак что кто нибудь знает как почистить ячейки печки?
Филарет
2 December 2010
В ноги дует горячий воздух, а на лобовое прохладный, в чем проблема? Двигатель Zetec 1.8. Климат контроль есть, он не помогает. когда включаю положение только вверх дует теплым, стоит добавить в ноги, все дует холодный.
