Nicholas_:
подшипник для барабанов? по артикулу идет на переднюю ступицу , да и по фото обычный неконический как на зад |
видимо я ошибся. Я покупал его как передний подшипник, но потом оказалось что он мне не подошел по размеру. Видимо когда повторно искал инфу про этот подшипник, для объявления, что-то меня сбило с толку )) НО ID подшипника правильный!!
partizan0202
16 May 2016
продам новый ступ подшипник Meyle 3003341101
Подходит:
Escort Classic (AAL, ABL)Escort Classic универсал (ANL)Escort кабрио V (ALL)Escort кабрио VII (ALL)Escort седан VI (GAL)Escort седан VII (GAL, AFL)Escort универсал V (GAL, AVL)Escort универсал VI (GAL)Escort универсал VII (GAL, ANL)Escort фургон V (AVL)Escort хэтчбек V (GAL)Escort хэтчбек VI (GAL)Escort хэтчбек VII (GAL, AAL, ABL)Fiesta фургон II (FVD)Fiesta фургон IV (J5_, J3_)Fiesta фургон V (JV_)Fiesta хэтчбек III (GFJ)Fiesta хэтчбек IV (JA_, JB_)Focus седан (DFW)Focus универсал (DNW)Focus хэтчбек (DAW, DBW)KA (RB_)Orion III (GAL)Street Ka (RL2)
Санкт-Петербург
тел: 89117980648
partizan0202
27 January 2016
1147823 - краска
1550401 - лак
цена: пачка сока 2л или 100р
P.S. сори за фотки, телефон глючный
купил на Фучика (в СПб) коврики в салон за 1300 и коврик в багажник за 1400
подлокотник очень короткий и по этому очень неудобный ((
partizan0202
25 December 2014
Купил себе дефлектор длинный FR04 (
http://евроавто.рф/parts/new/model=907113948/1088484
) на ff1 2004 всеволожск.
Сегодня попробовал поставить и оказалось что дефлектор не встает так как надо: боковые крепления встают нормально, а передняя кромка дефлектора свисает над капотом.
Может ставлю как-то не так. Было такое у кого-нибудь??
ВВК-Сервис:
partizan0202 вам ответят по тел или в почту |
7500 за дверь багажника это с клубной скидкой?
сколько будет покрасить (+убрать ржавчину) заднюю дверь с учетом клубности?
partizan0202
6 March 2014
vzm:
partizan0202 1. При смене замка личину старую можно оставить 2. Новая личина собирается за 10 минут с перекурами 3. Любая личина перебирается под любой ключ за 40 минут с применением надфиля. Правда секретность пониже чем оригинальная будет. |
1) Я имел вв виду ситуацию, когда замок не открывается. В этом случае, чаще всего, личину высверливают к чертям. У меня был сломан сам замок (личина была норм), однако я не смог открыть капот по другому, кроме как высверлив личину
2) Не знаю как у тебя, а я личину собирал пару часов (не сразу понял логику набора пластинок)
3) дрелью так можно даже совершенно под любой ключ сделать ))) шутю
Я менял замок первый раз. Думаю что в следующий раз сделаю это быстрее
цитата (ProfSPb) |
стал хуже открываться капот, приходится сверху давить... кто-нибудь менял замок? подскажите хронологию действий и номера деталей |
сам замок меняется элементарно. Самое сложное, это собрать личину под свой ключ и открутить два неудобных болта самого замка.
Как поменять замок:
1) откручиваешь два болта самого замка (у меня около часа ушло).
2) вытаскиваешь старый замок и старую личину
3) вставляешь новый замок и новую личину
4) закручиваешь два болта
P.S. возможно плохо открывается из-за не совсем правильно собранной личины под свой ключ.
partizan0202
17 February 2014
Вот я и поменял свой замок.
рус, вагон
Пред история: на морозе замок не открыл капот. Всплыла это проблема, когда машина не завелась (((
Решение.
После продолжительных попыток подлезть к замку с разных сторон, было решено замок высверливать. Высверливали в сервисе.
Ремонт.
Был закуплен: замок, личина и решетка радиатора (сломал в попытке добраться до замка).
Решетку радиатора купил какую-то другую (родная стоит 2500. а эта 500). В целом, она встала нормально, только вид у нее другой и шильдик от старой решетки я не смог нормально поставить (пружина не откидывает шильдик обратно).
Откручивания двух болтов, которыми крепится сам замок заняло около часа. Закручивание заняло мин 30. В начале можно использовать трещотку, пока она не начнет задевать радиатор, потом только ключом.
вот как откручивал
а вот фотка решетки
Думаю что в следующий раз смена замка у меня не займет более 1,5 часов
partizan0202
30 January 2014
mumuky-:
partizan0202 быстрее ключ сотрется в 0, чем личинка сломается (если не зыбывать продувать на морозе и смазывать периодически) Основная причина "не открывания" изношенный КЛЮЧ |
ключ у меня один и у него внешне все выступы выступают хорошо (нет намека на овал).
А на сколько вероятно что замок после мойки замерз? сам замок вроде нормально поворачивается, однако капот не открывается
partizan0202
29 January 2014
вот и меня постигла данная беда. узнал об этом только когда машина не завелась ((( Сломал по незнаю решетку, думал что смогу рукой подлезть, но ХРЕН ТАМ ((
Вопросы:
1) Как снять решетку нижнюю в бампере?? телефоном сфоткал изнутри крепления, но не понял как их открыть (ямы нет).
2) я правильно понял, что можно сверлом на 9 высверлить к чертям этот замок и открыть отверткой?
partizan0202
29 January 2014
а ести ли смысл муторно откручивать болты замка, что бы вытащить личину, если личина под замену?? Понимаю что личину можно перебрать, но насколько она долго может потом отслужить?
partizan0202
6 February 2013
Wrundel:
partizan0202 неплохо бы промыть личину, положение её крестовинообразной части, что стыкуется с телом самого механизьма замка, иногда дает ложные сигналы через микрики, если личина "застриёт", проворачивается с натягом из-за грязи. |
Личину багажника?? Он у меня не открывается (не поворачивается). Я никогда не открывал багажник ключем
partizan0202
5 February 2013
продолжение моей истории.
В выхи ездли в сервис по поводу переломанных проводов. Денег запросили за замену сломанных проводов 6штук, но подсказали, что полностью переломан только один провод. ОТказался от ремонта.
Вчера нашел этот провод. Полностью переломан сине-зеленый провод. Попробовал зачистить сломанный провод и сделать скрутку. В результате сигналка на какое-то время поверила, что багажник закрыт, НО потом, когда поехал по неровностям, сигналка опять начала думать что багажник открыт.
Из приколов: закрыл багажник и из замка багажника (из салона) выдернул провода. В результате сигналка не видит багажник (не говорит что он открыт), а вот индикатор открытых дверей на панели, светится.
Короче хрень какая-то.
В планах поменять сломанные провода и покалупатся в разъеме с проводами к замку.
partizan0202
31 January 2013
фокус 1 вагон. у меня примерно такая же фигня.
Два раза в год, в сырое время (дождливая осень и сырая весна), начинает глючить сигналка. Сигналка на все 100 уверенна что открыт багажник, при этом с брелка и из салона, багажник нормально открывается.
Провода под гофрой между дверью и кузовом перетерлись (я их как-то перемотал изолентой между проводами).
Сегодня еще пробовал снять разъем с замка багажника, НО оказалось, что сигналка все равно почему-то считает что багажник открыт
Вот откуда она может знать открыт\закрыт багажник, если концевик находится в замке, а от замка отключены провода???
Кстати, в том году, когда была похожая проблема, выдернул разъем из замка и оказалось что там один контакт практически сгнил
. ТОгда я, заменил сгнивший контакт в разъеме на кусок какой-то проволоки.
partizan0202
16 October 2012
ДОбрый день!
Небольшой отзыв о ул. Оптиков д.17
12 мая менял задние тормозные колодки в барабанах. Изначально проблема была в постороннем звуке в одном заднем барабане (раз уж разбирать барабаны, решил за одно и колодки поменять).
Были куплен ремкомплект для барабанов и колодки Bosch.
Разобрав барабаны оказалось что у меня выскочил один солдатик. Мастер все поменял и сказал что надо менять еще барабаны (пробег 105тыс).
Когда мастер все собрал, он сказал что настроить тормоза не получится, т.к. на барабанах есть бороздки и т.д.
В результате у меня ручник стал задираться щелчков на 7, жутко скрипели тормоза и позже у меня стало появляться подозрение, что при резком торможении одно колесо тормозит хуже (тогда это были только подозрения).
Пару недель назад я поехал проходить ТО и тут то и подтвердились мои опасения: одно колесо тормозит хуже.
Поехал в сервис где мне разобрав все, сказали что одна колодка сточена больше остальных. Тут же все поменяли, настроили как надо и их как-то не смутило, что на барабанах есть бороздка.
К сож, не имел возможности, да и желания ехать на Оптиков (
partizan0202
10 August 2012
Вчера поставил себе передние диски и колодки "RoadHouse". Посмотрим как они покажут себя
Диски 2350 Колодки 1530
Продавец сказал что "RoadHouse" - ента производитель Испания. На коробках стояли надписис "Made in China"
После замены дисков и колодок, правое колесо стало свистеть при нажатии на тормоз. Буду в выхи колупаться и искать причину |
Вот и прошел ровна год, как я себе поставил колодки и диски RoadHouse. После зимы, колодки стали жутко свистеть. Думаю менять на что-то другое. НЕ СОВЕТУЮУ БРАТЬ
Автошоп
А можно еще клубную карту оформить завтра на оптиков?
