В моё случае от детонации помогла раскоксовка. Мотор 2.0, пытался таким способом сократить расход масла, но в моём случае расход не уменьшился, а вот детонация сразу пропала. Пользовался лавром, замачивал на ночь, примерно часов 12-14.
Достаточно ли будет зафиксировать коленвал или для точности еще и распредвалы?
Вопрос тем кто перебирал двигатель. Что нужно для того чтобы поменять передний сальник коленвала? Нужно ли снимать переднюю крышку? И если можно, дайте краткий алгоритм действий.
Есть диски 7*16 ЕТ 35 и резина 205*60, не будет ли всё это задевать за арки?
Ivanchel
26 December 2010
Помогите узнать код штатной магнитолы Sony. Что для этого нужно? VIN авто или номер могнитолы. Если номер магнитолы, то как её снять?
