Парни, экономия в 5-10% со временем приводит к капиталке движка. Нулевик плохо чистит воздух. Потом все это попадает в двигатель. Вобщем то есть хорошие нулевики, но стоят они не 1000р.
ИМХО+ опыт товарищей по старому клубу
Форумчане, пытался в очередной раз сложить боковое зеркало (руфокус 2004) и чего то там неудачно повернул. Хрусь. И зеркало у меня в руках.
Очень обидно.
Собснно вопрос:
1. Неэлектро Зеркала складываются вообще? (у пассажира пытался сложить, но не получилось)
2.
а) Возможно ли найти корпус или крепление (ночью не рассмотрел-может крепление отсоединяется от корпуса)
б) Если возможно- Есть ли у кого сломаное водительское зеркало с целым креплением?
и финальный: "Ab-H -неисправна, Ab-L - исправна?
Vovan_mail
Спасиб! А основной вопрос: "Ab-H - все-таки это АБС или подушки? "
lp-sanРаньше на японцах до 200г ездил - у них у всех отдельный был.
По АБСке- мож у меня в таком случае просто не работает? На льду проверял. Я искал ее под капотом. Ничего со словами АБС не заметил
А я совсем запутался: у меня в тестовом режиме показывает Ab-H - все-таки это АБС или подушки? АБС в машине нет(во всяком случае бачка для него под капотом нет). Руфокус 2004г
Руфокус 2004г Duratec 1,6. Пробег 142500(реальный). Сам наездил совсем немного- 2500.
Самое интересное то, что за 2500 км не нашел ни одного косяка и не случилось ни одной поломки. Не вложил ни копейки кроме замены масла
Прочитал внимательно:
Так же при торогании на 1-ой передаче не дает оборотов больше 3тыс., хоть тапку в пол.
У меня на другой машине была такая фигня. На нейтралке Газ в пол а дальше как отсечка на 2,5 оборотов срабатывает. Тогда точно была проблема в датчике положения дроссельной заслонки. Пока ждал его по заказу просто выдернул фишку с датчика и все ок. Комп по усредненке значения видимо отбирал
jon_hood
19 January 2011
а датчик положения дроссельной заслонки тут не может тупить??? На нейтралке если разгазовывать как ведет себя машина?
Ребят, подскажите где можно заказать\купить каркам q4, что с GPS, в Москве?
Если Это РЕАЛЬНО РЕМЕНЬ ГРМ, то обрыв может вызвать загиб клапанов. А это уже $$$$. Я бы попросил товарища эти 10 км отбуксирить.
P.S. Не путаешь ГРМ и ремень генератора???
alexey_sЯ вам говору купите подержаный маленький автомобиль именно такой, какой хотите. Тогда и по карману не так сильно будет бить.
To
PeterPeterЕсть забавная иллюстрация к вашим словам:
jon_hood
13 January 2011
[AgentOrange,Сегодня в 00:40] да, там esp есть, но опять же цена. она за 500 выпрыгивает. для меня эта цифра - психологический барьер за А класс
Согласен. за 500 можно взять аккорда ~2005г.
Немножко смуты для автора ветки:
А опыт вождения, кроме тех 500 километров есть? Судя по диферамбам ОКЕ - на другом вы не ездили
я бы посоветовал взять что-нить года 2008- цена за нормальную машину(как новая) будет не менее, чем на 1/3 ниже.
Единственный минус - надо искать машину в объявлениях.
Ребята, на текущий момент какие лидеры среди АвтоВидеорегистраторов? Каркам? Впервые задался этим вопросом и теряюсь среди множества можелей. Хочу приобрести что-нить качественное с высокой четкостью(возможно мини-дисплей). GPS не обязательно. Но в тоже время заморачиваться с профессиональными многоканальными видорегистраторами не охота.
Посоветуйте хороших производителей? Конкретные модели?
Ребят, дайте небольшую консультацую по цепи:
ФФ1 2004г 1,6л 100лс пробег 140т.к.
На холодную шумит двигатель в районе цепи(слева если к капоту стоять) скрежета писка визга нет. Раньше ездил на авто с ремнем, так такого рода звук возникал, если слабый ремень и он(скорее всего) задевал за кожух.
На горячую работает нормально.
гидронатяжитель??? стоит лезть сейчас туда???
ребят, тоже задавался данным вопросом на другой машине(японце 1,5л), мой товарищ на корейце с этой же проблемой ставил экстперимент-на холодную машину(якобы должна сразу завестись) вместо фильтра вставлял фен и машина так же тупила, как при "горячем пуске".
Сам не проверял. "За что купил-за то и продаю".
jon_hood
21 December 2010
Клево! Так напрягает эта сопля!!!
potapm А чьи дворники???
ole9356
примерно 10 сообщений выше был ответ на ваш вопрос
Да. Имеется такое желание проверить масло. Отпишусь, как доеду до сервиса
