ole9356
Oleg, 43 years, Москва (RU), Ford Focus I
Запчасти и Услуги5 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 years
Ford Focus 16 years
ole9356
22 July 2019
Продам комплект болтов (без развальных) для задней подвески на Форд Фокус 1 Европеец / Ford Focus 1
1487461 - два болта
1425364 - восемь болтов
Болты оригинальные, новые.
Причина :
- не понадобились, продал авто.
ole9356
21 June 2019
1487461 - два болта
Причина :
ole9356
8 April 2019
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить сход/развал на ФФ1 ?
(в право сильно тянет)
И сколько будет стоить балансировка колёс, R15 (литые) ?
Выхлопная система. Оборудование и запчасти Focus 1
ole9356
22 February 2019mobile
R
roman_s:
Мне уже неактуально, но:
Очень дорого и очень нерационально. Машине сейчас 18 лет и 350 тысяч. Цель ездить на ней еще только же не стоит. Не думаю, что федор больше 100К еще протянет. Поэтому нашел на разборке очень свежий коллектор за 1К и еще сепаратор за 500Р, а то мой прогнил. Плюс хомуты сгнившие еще 1К за оригинал, б/у нет в нормальном качестве. И еще 1К на всякую мелочевку. А вот банка катализатора, после того, как ее очистил от грязи и ошметков ржавого хомута - оказалась еще очень и очень живая, думаю форда переживет
Хороший коллектор нашел 😀
Я буду ставить новый bosal
Мой ФФ1 с 2000г , 361т.км, думаю 150 ещё пообежит, но не хочу БУ брать , хз на сколько хватит его
Пиши в личку, мож встретимся , поболтаем обменяемся опытом 😁
ole9356
22 February 2019
R
roman_s:
Всем привет.
Кто нибудь может подсказать вот по какой ситуации. Зетек 1,8 европа, начал идти сильный запах выхлопа в салон и появился рычащий звук из под капота. Снял жаровню теплозащиты, а там трещина на трубе на первый цилиндр по кольцу и такое ощущение что труба первого цилиндра вот-вот отделится от коллектора. Начал смотреть дальше - сгнил кронштейн-хомут катализатора спереди полностью, катализатор по сути висит теперь на коллекторе и сама банка катализатора тоже доверния не внушает, гниловата. Катализатора внутри уже нет, как говорит предыдущий владелец.
Вопрос вот в чем - чтобы все это добро не восстанавливать, можно ли купить на разборе выпуск попроще от машин без катализатора и состыковать на стыке, который под поддоном двигателя, чтобы дальше ничего не переделывать? На фотках с разборок попадаются коллекторы от фф1 с низким и толстым выпусным коллектором и приемной трубой, выглядят надежнее, у меня же тонкостенный высокий коллектор и кат под ним. Есть какие нибудь варианты или нужно искать такой же коллектор (варить не хочу даже пробовать) и восстанавливать дальше выпуск?
купи новый, не оригинал и не парься
ole9356
22 February 2019
F
Flurmind:
Народ привет. Подниму темку. Прогорел/потрескался выпускной коллектор ФФ1 Европеец 1.6 100 л.с.
Умельцы подварили, гофру поменяли, но это не на долго. Кто знает где бы найти замену? С авторазборок это крайняк, новых что-то не нахожу!
привет !
у меня тоже ФФ1 Европеец 1.6 100 л.с., 2000гв (Немец)
купил коллектор, он в сборе (коллектор, гофра, фланец) всё сварено
могу предложить несколько вариантов:
Asso 141077 Труба выхлопного газа http://xn--80aaf6atmbfhcckc.xn--p1ai/products/A...77.html
Bosal 851275 Труба выхлопного газа http://xn--80aaf6atmbfhcckc.xn--p1ai/products/B...75.html
я купил Bosal
Приводы передних колёс Оборудование и запчасти Focus 1
ole9356
18 February 2019
Всем привет !
Решил поделиться
Решил поменять правый привод, заказал вот этот - фирма EAI, артикул T68258
Когда забирал, внутри оказался оригинал, с выбитым клеймом и артикулом от Форда
Покупал вот здесь
https://rj-auto.ru/racks?mark=Ford&model=358...0bbfd77
ole9356
13 February 2019
Добрый день !
Скажите пожалуйста, сколько будет стоить перепрошить под Евро-2 ?
ФФ 1, европа, 1,6л., двиг FYDC, 2000гв.
ole9356
11 February 2019mobile
ole9356
А вот ещё сейчас сделал:
ole9356
11 February 2019
Всем привет !
Подскажите куда капать, что делать.
Второй датчик лямбда зонда, где то как то оборвал
Поставил новый (оригинал) 1300544, был куплен давно за смешную сумму и лежал в запас
Старый датчик, потом как выяснилось, исправен
Первый раз соединили, данные нулевые, чек погасить не получается (купил специально ELM327 блютуз)
Вот фото:
Потом прикинули, ну не должно быть ноль, хоть что то но должно показывать.
Начали переподключать, данные появились, судя по некоторым источникам, где я смог найти инфу, данные по второму должны колебаться от 0 до 0,9В и не более, если больше 1В то это ХАНА датчику, подвыброс.
Вот показания после нормального подключения:
Кстати, что там за коррекция топлива ( на рисунках это /~0,38V ) ?, должна ли она быть вообще или не должно её быть ?
После (вроде как) правильного подключения, скидываю ошибку через ELM, чек загорается снова, бывает по разному, может через 20 мин загореться, а может через час.
Появляется ошибка P0141
Установлены проги для ELM Torque PRO, Olivia Drive, ForScan Demo, CarScanner, CarBit.
Что делать теперь ?, может надо какой то специальный (типо от офицалов) сканер ?
- кто что посоветует ?
- какие показания на зондах должны быть в идеале на практике ?, может кто пришлёт такие же скрины ?
- старый датчик оказался тоже рабочим и показания на нём были как и у нового, который сейчас стоит.
ole9356
8 February 2019
bobsky:
ole9356
5 February 2019
Добрый день !
Сколько будет стоить заменить натяжной ролик (1152890) ?
ФФ1, ДВс 1,6 16V
С кондиционером и с ГУРом
Заменил нижний лямбда зонд
Сколько будет стоить скинуть ошибку ?
ole9356
28 January 2019
Привод с ФФ1 :
Модификация - 1.6 16V
Код модели - DFW
Страна производства - Германия
Модельный год - 2000
Модель двигателя - FYDC
Мощность, л.с. 100 Объем двигателя, см - 1596
Тип КПП - АКПП
Модель КПП - 4F27E
Авто с ABS
*люфт во внутренней гранате, но может просто трипоид не на месте (не разбирал не проверял)
Подвесной под замену - люфт
внешняя грана не скрипит, не хрустит, люфта вроде нет.
Или обменяюсь на что-нибудь.
Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз Оборудование и запчасти Focus 1
ole9356
28 January 2019mobile
viktray
Как ты её поставил, она же для сеата и VW ?
ole9356
18 January 2019
всем привет
кто нибудь, скажите пожалуйста, как определить гидравлическая опора или нет (просто, резина)
т.к. есть опоры аналоги к оригиналам, они простые, резиновые, но есть аналоги гидравлические
Вот как их различить, кто нибудь знает ?
ole9356
18 January 2019
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена правого привода ?
Есть ли в наличии ? (кто производитель)
Сколько цена за привод ?
Данные по авто :
WF0FXXWPDFYR24579
Код модели - DFW
Тип КПП - АКПП
Модель КПП - 4F27E
с ABS
Может подскажите, вот этот подойдёт :
Odm-multiparts
18-012190
Внешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала - 26
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 25
Внутренний диаметр, мм - 26
Длина, мм - 947
ole9356
17 January 2019
Almazikbro12:
Всем доброго времени суток, приказал долго жить МАФ. Родной стоял 98 AB 12B579 FA, забиваю по оду в поиске и выдаёт всего два варианта это бреми 30067 и Pierburg7.22184.11.0 но очень дорогой! Поделитесь советом кто что ставил, что хорошо ходит. Или может другой какой нибудь поставить МАФ.
Заранее благодарю за помощь!
98AB12B579FA заменён на 1092745, цена 5959р
ole9356
26 December 2018
Assa92
а что говорить, КИТАЙ
авто на АКПП или МКПП ?
эти привода видимо для МКПП, у них длина 934мм
а ещё надо знать сколько у тебя зубьев со стороны колеса и со стороны коробки.
ole9356
13 November 2018
*Так, между делом
У меня точно такие же стоят на седане, ставил оч давно, классные пружины !!!, СУПЕР !
Стоят в паре с билами B4
Товарищи, рекомендую !
для некоторых есть минус, они заметно жесткие по сравнению с оригиналом.
занижение -30 - весомый плюс для управляемости и нормальных дорог, если дороги не хорошие, можно сразу поставить проставки +30 и не потеряете в клиренсе, а управляемость останется отменной.
ole9356
2 November 2018
Добрый день
ФФ 1
1.6 16V 100лс (FYDC) - Европа
Материал весь мой.
Сколько будут стоить работы ? :
1.Замена масла в двигателе (есть лючок для замены масла)
2.Замена прокладки клапанной крышки
3.Замена свечей
