oleg88
Москва, СВАО (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
oleg88
2 December 2010
нормальная штуковина! Сегодня весь день ездил с картонкой- отлично машина работает! в тэстовом режими температура 124-130, в пробках тоже в поряде. тепло в машине!
oleg88
1 December 2010
Это спецом фольгированная теплоизоляция продаётся, уже под нужный размер или самопал?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
oleg88
1 December 2010
тоже самое сегодня было, поставил картоночку как посоветовали. Отлично помогает!!!
oleg88
1 December 2010
Терминатор
подскажи я так и не понял! Сколько надо отнимать 30, 35, 40. Все говорят по разному. сам предпологаю 35-40, 30 как то маловато! Смотрю по своим показаниям. Щас ехал держалось порядка 125-128 с картонкой
oleg88
1 December 2010
как сказали в major :"те приборки которые с зелёной подсветкой, показывают более точнее чем последующие. У них допустим либо 30 либо 90 градусов, а что между ними неизвестно
oleg88
1 December 2010
У меня летом кондиционер начал перегреваться, большое давление было в нутри. В сервисе сказали замена радиатора коондиционера! Пошёл другим путём. Разобрал весь передок, и тчательно продул два радиатора, даже не мог себе раньше представить что там может быть столько грязи! Пошло на пользу, кондиционер стал чётко работать. А теперь зимой получается не на пользу)))
oleg88
1 December 2010
Правельно сделал что не менял, я вчера поторопился и поменял! И вот буквально только что эксперементировал над термостатом. До этогостоял в точности такой же! Взял кастрюльку с водой, термометр, термостат. Нагрел воду до 82 градусов и опустил термостат. Сработал как часы! зря менял термостат. Остаётся вопрос почему падает температура при включении печки? если две предыдущие зимы ничего такого не было. Термостат поменял а проблема осталась.
oleg88
1 December 2010
я щас картоночку поставил ради эксперимента! включил печку и темп всё равно упала как обычно! Потом она стояла на холостом мин 15-20 и когда я поехал, стрелка тоже осталась вертикальной, но скартонкой. За эти дни мало ездил и не мог толком засеч как греется. Завтра всё будет ясно. А вообще походу надо ждать тепла, и тогда смотреть что будет происходить.
oleg88
1 December 2010
Позавчера впервый раз такое заметил, стрелка температуры долго поднимается, и быстро падает, при вкл климата 25 гр. Подумал сразу термостат, поменял, всё тоже самое! Что странно, две предыдущие зимы такого не было ни разу, хотя и морозец был хорош. Но вот летом плохо работал кондиционер, диагноз- замена родиатора кондиционера. Тчательно продул оба родиатора 8 атм воздуха, и всё сразу замечательно заработало. НО ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ
oleg88
1 December 2010
Golden-21:
Gendolph
Абсолютно такая же проблема и у меня! Уже вторую зиму мучаюсь! Никто толком не может обьяснить причину! Уже и антифриз менял, и термостат, и датчики всякие! Но результата нет! Сеня поеду к знахарю одному, на диагностику! Может он че подскажет, хотя я уже не надеюсь! Мне кажется что форд - полное гамно! ... эти нелепые проблемы! У меня с жигулями меньше проблем было!
тпиши какой диагноз знахарь поставит
oleg88
1 December 2010
Дайте совет! Ford Focus 2 1,6 автомат! Второй день долго нагревается, а если включаеш печку так и подавна температура падает примерно до 65 градусов. Сегодня поменял термостат, и всё так же не нагревается. Две предыдущие зимы всё работало как надо! ЧТО ДЕЛАТЬ?
"заранее спасибо"
Поиском пользоваться, пока предупреждение!
