Может кто скажет
БК стал писать "FUEL COMPUTER DATA ERROR" стрелка топлива на ноль, и горит пустой бак. На сервисе подключили к ПК, диагност сказал, что показывает обрыв датчика уровня топлива, типо скорее всего датчик.
НО!!! БК реально показывает оставшиеся километры до заправки и расход, т.е. они меняются (их считает, только кто ???) если датчик уровня помер, то и остаток бы не показывал или я не прав?
Подскажите, может предохранитель или в приборке, что то глюканула... или все таки датчик...
...да... FF2 145ph
DjenkinsЭто норма у меня 2л. 5ст МПП, пробег 100 т.км, люблю что бы машина ехала а не катилась, так что кручу бывает и под 5000, а реально по городу 3000-4000 и вверх
Расход ща показывает 11.5 +-0.3. так что думаю это норма для такой манеры езды
меня устраевает.
ЗЫ: до этого ниссан максима был вот там под 20 жор зимой был..
а как их проверить? вроде сравнивал с другими FF2 расстояние от переднего колеса до арки одинаковое. может жесткость потеряли??
Я недоволен КЛИРЕНСОМ или что там на брюхе!!!
Постоянно цепляю чем то. А скрежет как серпом по известному месту.. Пузотерка еща та. Может пружины у меня просели или у всех так отзовитесь...
Седан 2л. 2006г.
Господа, сегодня решил все таки включить сигнализатор РБ (был отключен с предыдущего хозяина). Причем каким способом был отключен ... Все проделал по Способу №2, показался надежнее, лампа три раза моргнула и погасла, я выключил зажигание положение-0. После включил в положение -2, но на дисплее лампа ремней не прошла тест т.е. вообще не загорелась??? так и должно быть, или что то не так? проехать не было возможности до скорости -23км/ч, т.к. 15 минут чистил место лопатой
... а халявщики ждааааалиииии
Так должна ли проходить тест иконка не пристегнутого ремня при положении ключа-2, или она позже загорится???
РУС_ФОКУС Ghia 2006г.в.
СерыйShura3dзаказал на форуме, приедет буду ставить
мне кажется его то как раз мне и не хватает
а с CD тоже проблема, до этого maxima была не какой мороз не страшен, только дисплей чуть подтупливал при -25С, но не долго, а музон сразу без заиканий... тут по утрам радио
Всем доброго. Где то тут в ветке слышал что можно воткнуть подрулевой переключатель на 6000СD без проблем если последнего не установлено.
Так вопросы: действительно там все разъемы подтянуты на нужное место?
Где взять этот переключатель и сколько стоит?
Как он крепится?
Ну и у кого он присутствует ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ заморачиваться??
Вообще странн FF2 2006г. Ghia а переключалка отсутствует
Всем спасибо.
