Приветствую, друзья! Хотелось-бы узнать мнение соклубней по поводу прохождения техосмотра с 1 октября,в силу того,что у многих и тюнинг,и замена деталей,и много еще чего. Отбор бабосов пойдет сильный,наверное,с их требованиями к машине.
Dino56
5 February 2021mobile
froligor
Доброго времени. Просьба помочь:
WF0PXXWPDP8K61608
Dino56
3 February 2021mobile
AL-DL
Машина от дилера у меня,все родное.
Dino56
2 February 2021mobile
Malish
AL-DL
Заменил я лампочки,ребята,на подсветке околодверной. Да,плафон вниз проталкивается,только у меня крепится он на пластинчатой пружине. Из посадочного места она не вынималась и плафон не давала протолкнуть,пришлось ее разгибать ,и тогда только смог. Благодарю за участие.
Dino56
30 January 2021mobile
Malish
Я читал про саморез,но,по-моему его нет у меня. Отпишусь потом.
Dino56
Malish
Хорошо,буду еще раз пробовать.
Dino56
Malish
Как раз и читал этот пост,вот и спрашиваю-можно-ли протолкнуть плафон как на фото. Я пробовал,но он не поддается,вот и не знаю,приклеен,или нет.
Dino56
29 January 2021mobile
Malish
Подсветка околодверная,левая не горит,хочу поменять на"кукурузу"обе.
Dino56
Кто в курсах,подскажите,как заменить лампочку в плафоне зеркала. Раза 3 разбирал оба,но до лампочек не добрался. Патроны не вытащить,т.к.вплотную прижаты к торцу корпуса. В теме прочитал и фото есть,как форумчанин снял плафон,вниз протолкнул. Я пробовал,но он мертво стоит,или его можно протолкнуть ? Он не приклеен?
Dino56
1 April 2020mobile
Третий раз за неделю иду в магазин,чтобы купить продуктов на две недели.
27 марта день Святого Карантина! Мужчины и женщины собираются парами на 14 дней и дарят друг другу "карантинки".
Вы куда планируете этим лето? Июнь и июль будем дома,а в августе выйдем в магазин.
serega836
А подсказать можно,пожалуйста.
Фф2 рест. 2008г. подскажите:левый подрулевой переключатель поворотников код-1323821 он,или нет?
СынТерминатора
vasilewleha
Когда включаю дальний-включается,(естесственно при вкл.ближнем и до второго положения переключателя) отпускаю ручку - дальний выключается. Что-то,наверное, с контактами. Вот и вопрос:разбирается-ли подрулевой,или нет,есть тема на форуме может? В инете что-то ничего не нашел по фокусу.
Dino56
29 February 2020mobile
Фф2 рест. При включении дальнего все включается,но после отпускания подрулевого опять выключаются ( не фиксируется) . Разбирается-ли подрулевой,можно отремонтировать, или под замену.
Dino56
23 December 2019mobile
samanamana
ВладимирВарвин
Ребята,это топливный насос качает бензин в рампу. В 3 положении ключа зажигания накачиввет перед запуском,а после заглушения двиг. через 5мин.откачивает бензин обратно. В торпедо щелкает реле,т.ч. все нормально у вас.
Dino56
11 October 2019mobile
Нашел-бы фото подшипника и "сопельку" показал,было-бы здорово.
Dino56
7 October 2019mobile
Ребята,подскажите:внешние валы приводов в осевом перемещении должны люфтить?
Doom303
Чет не понял:новый усиленный палец лопнул что-ли,и коробку разрушил?
Sanek62russ
Вот,коллега по несчастью обьявился. У меня такой же "булькающий" звук,только слева спереди. Хранение машины-теплый гараж,когда выезжаю из гаража,все хорошо,подвеска отрабатывает нормально,а,вот,постоит на морозе подольше и начинается на мелких неровностях это неприятство. Не знаю на что грешить. Шайбы на подрамнике у меня стоят,т.ч. можешь не заморачиваться с ними.
