Сдели мне диагностику авто и определили что две ошибки
P1564 P1664
Узнал, что это проблема электронного блока, и клапана.
что дельше делать?
пердлогают поменять транзистор, но подозреваю что это не причина а результат.
может онопять вылетит через время... те в чем причина?
icorus
5 December 2014mobile
Как сделать диагностику. самому можно?
icorus
5 December 2014
Датчик коленвала я тоже поменял, поставил трубки прозрачные топливо идет гайку на форсунках откручиваю, брызгает но как то вяло...
может насос не создает нужного давления??? я даже эфир брызгал в водуховод, аккумулятор крутит я его заряжаю.
а результат ноль.
Свечи накала нагреваются и работают напряжение подается на них...
Ошибки не смотрел, приехал вечером, утром не завелась и все. До это все было ок, ни каких признаков неисправности не подавала.
Добрый день, ff1 дизель 1.8 tddi не заводится, что может быть?
Топливо есть, не замерзло. свечи поменял, фильтр тоже поменял.
Стартер крутит, подача топлива к форсункам вроде есть тк откручиваю гайку крепления подача топлива к форсунке и из под нее идет топливо при заводке авто. Те топливо подается на форсунки.
С толкача пытался завести, тоже результат ноль, даже не схватывает...
rncy
эта фото с какого авто, какой двигатель?
icorus
25 February 2011
У меня была подобная проблема,в теплом боксе работала нормально, а после ночи на улице, обороты не поднимались больше 2000, на улице был мороз. Поменял топливный фильтр стало все ок, хотя топливный фильтр менял перед зимой.
Это мой вин
WF0NXXGCDN1J53045 хотелось бы узнать что у меня за комплектация авто и что в нее входит.
Есть ли у меня АБС? (он не работает или его нет). Спасибо.
icorus
26 January 2011
Проблему решил.
Проблема: вылетал предохранитель дворников, временами.
Решение: Проблема была в доводчике, контакты 1,3 коротили бегая по кольцу редуктора. Разогнул контакты все заработало. Всем спасибо.
icorus
25 January 2011
Чтобы мне в этом убедится я могу отключить 3 контакт на моторе 15-KA9(по схеме) дворники будут работать, но останавливаться будут где попало? Если предохранитель не перегорит, то причина в доводчике и нужно разбирать редуктор.
Я правильно мыслю?
Вчера, пытался установить в каком режиме перегорает предохранитель, в момент переключения или включения дворников режим 1 или 2, но когда дворники почти доходят до начального положения. т.е. они сделали круг и возвращаются в исходное положение.
Один момент работали все хорошо, а потом раз и вылетел предохранитель.
Сделал такой опыт, поставил предохранитель на 9- 5 контакт мотора 10A, а стандартный 30, все равно вылетает тот который на 30. Значит это не мотор, а что тогда???
Может это реле K162?
icorus я конечно решил эту проблему! Разбери редуктор и сфоткай его и вышли мне nekiy23Sobakayandex.ru! Я тебе покажу на фото где проблема |
мне нужно разобрать редуктор? это сам доводчик? фотка чего нужна? шестерни с контактами или самих контактов?
Vovan_mail:
ьт и по барабану даже не нагреется. |
я взял одну жилку тонкую
от многожильного провода, это конечно не показатель но вроде не перегорел. Предохранитель у меня 20А. Спасибо за схему. Буду Думать!!!
Можно полную схему с обозначениями, что такое 100 101? мне кажется что ошибка в том что 3 должен подходить к 5, а 2 к 4, это я с другой схемы взял.
А может есть схема, хочу разобраться как лечить эту проблему? У меня универсал FF1 2001г дизель
Завел авто вчера. включил дворник, он сделал один взмах и вылетел предохранитель. Вставляешь новый перегорает.
не без мотора не горит пердохранитель, но смотром горит, мотор отдельно на прямую крутится. А в реле не может быть проблема?
Vovan_mail
Снимал моторчик подключал напрямую к акуму все гуд, работает провод не перегорал?
Nekiy:
была тоже в трапеции, перебрал трапецию, все крутится от руки! Но вот проблема, все установил, включаю дворники пол взмаха и выбивает предохранитель стеклоочистителя, уже все перепробывал,замена реле стеклоочистителя, даже при отключении мотора и вытаскивания реле все равно при включении дворников горит предохранитель? Может кто сталкивался? Где находится таймер стеклоочистителя? Мо |
Решили проблему?
У меня похоже эта проблема
Как лечить?
Подскажите
АнтонК
У меня тоже горит предохранитель на стеклоочистителе переднем, в чем может быть дело???
ПОМГИТЕ ?
авто 2001 г. двигатель дизель endura 1.8l 66kBt. вроде так. кста нашел на еxsite стоит 45уе.
