Веселая дискуссия получилась от случайной фразы. Действительно прогрев должен идти воздуха перед подачей в силиндр. Так что греться должен воздуховод
SlimShady
Возможно я что-то "недогоняю", но спиралька на приборке горит секунд 10-15, когда погаснет завожу. при -26 с полоборота. пока без сбоев.
Kazantipov
Спасибо, а на сколько это опасно для эксплуатации? у меня плановый ТО через 500 км, ездить можно или Все бросай, загоняй в сервис?
Ximm:
Мавлам для начала перейди в "тестовый режим" и посмотри код ошибки, экстрасенсов тут нету  |
Перешел в тестовый режим, лампа горит, а ошибок не выдает.
DTC #00
Может не туда смотрю? тогда подскажите как и где смотреть
Уважаемые Бывалые,
Недавно купил Focus II, пробег 900 км. 1.8 дизель, при пуске двигателя (стоял на улице -27) загорелся сигнал несиправности двигателя. Может из-за мороза? Доехал до работы без проблем. Ни каких признаков несиправности.
Чем грозит такая езда? Что посоветуете?
Приветствую соклубники! Присоединяюсь к сообществу дизелистов: купил Focus 1.8 TDCi, пока обкатываю.
