ragocTb
Василий, 40 years, Ишим
Тюмень13 years
FF2 Эксплуатация13 years
FF2 Эксплуатация14 years
ragocTb
11 July 2011
соболезную...
ragocTb
1 July 2011
так как нашел уже сломанный и на "сопли" склеенный правый пыльник радиатора и шланг лопнувший кондера
ragocTb
1 July 2011
Snowbo@rder
не знаешь случайно,по какой причине он решил продать ее?
хотелось бы заранее узнать что меня еще может ожидать
ragocTb
1 July 2011
по поводу именной рамки хотел бы тоже узнать,и на счет футболки...
ragocTb
1 July 2011
Snowbo@rder
нет не эти,
ragocTb
20 June 2011
если вы конечно против того что они у меня стоят из за незарегестрированности где либо,то могу купить и поставить другие накладки
ragocTb
20 June 2011
Snowbo@rder
посмотрю вечером и завтра напишу фамилию владелицы
ragocTb
20 June 2011
Snowbo@rder
при покупке мне говорили что хозяином машины была женщина,а брал машину ее сын,так что он скорей всего и был зарегестрирован
ragocTb
20 June 2011
RuslanLS
я на рынке брал и накладки на нем уже стояли.
вот только не давно зашел глянуть что тут за символика а на сайте то практически сразу появился=)
ragocTb
20 June 2011
Snowbo@rder
на странность не заметил
Защита, пыльник радиатора Эксплуатация Focus 2
ragocTb
17 June 2011
я не пробовал,вчера правый дефлектор сеткой пропаял и вставил на место,его теперь и невидно=)
осталось нижнюю сетку в бампер вставить чтоб таких неприятностей больше не возникало
ragocTb
7 June 2011
хех,оказывается я машинку взял уже с накладкой под номер с символикой клуба=)
и таким образом уже полгода катаюсь=)
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
ragocTb
11 April 2011
BelKi
когда разбирал сам замок видел микрик,он же отвечает за сигналку и за закрытие\открытие багажника(уведомление) и за вкл\выкл подсветки в багажнике.может он что мозг парит,у пеня норм работает=)
ragocTb
11 April 2011
Mishka-78rus
в принципе одинаковая,просто ,наверно есть возможность открывать ключом или нет
ragocTb
3 April 2011
Scrudg
я кнопку так достал там распорные зажимы,разобрал посмотрел что все норм,разогнул усики и вставил обратно,накладку не снимал
ragocTb
3 April 2011
ramswell
я у себя искал предохранитель по наччалу но не нашел
ragocTb
16 March 2011
topford
пайка находится в 10-15 см после клеммы и примерно в 20-см до замка,примерно см50 провода
ragocTb
14 March 2011
это моя проблема
снял заднюю левую общивку,там клемма контактов,отсоедтнил
предварительно сняв обшивку с крышки багажника достал гофррукав с клеммой
это в процесссе перепаивания проводов,решил сразу все заменить,чтоб потом снова не снимать,если вдруг следующий сломается
перемотал изолентой,так выглядят провода в крышке багажника
а эти будут уже в самом багажнике
все собрал и подцепил на место вот так выглядит теперь в багажнике под обшивкой
собрал все на место.проделанной работой доволен
ragocTb
14 March 2011
день добрый,в минувшую субботу чинил замок на багажнике,это дело сфотографировал,нужно или нет вылаживать?
ragocTb
9 December 2010
Liverpool
у меня дисковые,но ни чего не видно,что могло бы их затормаживать.как снять задний диск(не колесо),с внешней стороны ни каких креплений не видно,а с внутренней стороны похоже что стойку амортизатора нужно откручивать,а так не подлезть
