Продаю комплект ремня ГРМ (два ролика и ремень), оригинал. В личку.
Продам комплект ремня ГРМ (в упаковке два ролика и ремень, оригинал). В личку
SapunoffБлин, а я так и не решил свою проблему дергания при разгоне. У меня только дергания когда на малых оборотах, газ в пол нажимаешь. 230 тоже без проблем едет. Уже не знаю на что думать
Stranger
И сколько стоит проклеить привода?
А если так дальше кататься, хуже не будет?
Cyxapb
У меня не гарантийное авто. Это серьезно?
#LiS#
А что значит привода проклеить? Как это сделать?
Всем привет. Появились какие-то не понятные щелчки в районе передних колес, при трогании вперед и назад. Щелчки напоминают тенисный шарик. Что это может быть?
Stranger
Давление мерял, нормальное.
Подскажите, недавно началась такая проблемка. если машина стоит больше часа заводиться не сразу, либо стартером приходиться долго крутить,либо пару раз зажигание включить.
gribasy
Была такая проблема, менял диодный мост. Индикатор аккумулятора горит на щетке приборов?
systemroot
Да и еще для информации, поддергивания ощущаются только когда едешь на низких оборотах и нажимаешь газ в пол где то с 2000 до 4500 оборотов, дальше уже меньше.
systemrootА если бы были пропуски по зажиганию, диагностика бы показала. Или это не так
А какова вероятность что поддергивания из–за свечей, а то как то опять новый комплект брать накладно выходит.
justbusinessПросто купил вольво свечи, у официалов вольво, думал не будет с ними проблем, а вышло вот как
DELFБрызнуть на контакты? У кого не спрашивал все говорят что бензонасос достаточно проверить так
qventin_t
в смысле криво подсоединил?вобщем со свечами ситуация такая, стояли FoMoCо, поставил новые вольво, начала троить, стал выкручивать по одной и менять на старые, в итоге из нового комплекта 3 свечи плохие. Сейчас стоят 2 новые и 3 старые. Пробег старых примерно 40000–50000км.
Сеточку чистил, была очень грязная, толку нет. а как провода проверить? Свечи у официалов купил новые, поменял стала троить, поставил опять на старые. Давление в рампе мерял в сервисе, прикрутили манометр и я просто газовал. По прибору турбина дует нормально.
Ребят ну кто мне подскажет из–за чего машина поддергивается при разгоне, просто эта проблема меня достала. Даже гоняться ни с кем не охота
Делал диагностику, все ок. Мерял давление в рампе тоже впорядке. Грешил на трешинку во впускном коллекторе, но в сервисе сказали, что она слишком маленькая и на это не влияет.
Всем привет. Получил сообщение.Не знал что есть такая ветка.
