romann211
Москва (RU)
romann211
12 November 2012
Всем привет, подскажите что делать, на ручке акп перестала нажиматься кнопка в положении парковки, официалы сказали, что надо менять датчик управления
фиксатором положения "П", но отдельно он не поставляется, надо заказывать целиком селектор акпп - 16 тыр. , на форуме подсказали, что можно отдельно этот
датчик поменять и заказать, заказал датчик номер 7S4Z 7F293-A (SW-6538) , сегодня был в сервисе ( не у официалов, но вполне хороший сервис) сделали ТО и
заменили этот датчик, поехал от них вроде все работало, через 10 км - опять та же проблема, ставишь на паркинг, потом переключить можно только нажав
кнопку в углублении верхней панели акп. Что, делать, кто сталкивался? Если это не этот датчик положения селектора акпп, тогда что? Неужели надо целиком
все эту байду менять? Машина первый фокус питерской сборки, 2л АКПП 2004г.
Заранее благодарен!
romann211
19 October 2012
Спасибо за ответ, народ, а номерок никто не даст?
romann211
18 October 2012
NikPa
А на схеме выше его нет случайно?
romann211
17 October 2012
NikPa
Большое спасибо за инфу, а подскажи где именно брал в ТЦ Москва, есть какой-нибудь номер? Как я понимаю в экзисте нет номера, как он выглядит ?
romann211
17 October 2012
Спасибо, я по экзисту как раз этот номер и нашел, но вопрос достаточно ли будет заменить кнопку, есть ли в ней этот датчик паркинга? Или все таки нужно рычаг целиком покупать?
romann211
17 October 2012
Всем привет, прошу помочь, машина питерской сборки 2004 года 2л АКПП, перестала заводиться когда рычаг в положении паркинг, только с нейтрали получается. Поехал к официалам, сказали навернулся датчик положения парковки, надо менять, но отдельно он не поставляется, надо покупать рычаг селектора АКПП. Озвучили стоимость в 16 тыр.) плюс работа в 2100р. Соответственно, никакого желания кормить официалов и платить по их ценам 16 тыщь за датчик нет. Подскажите кто сталкивался, или кто знает, возможно ли заказать отдельно этот датчик? Если да, то какой у него номер? Чудом удалось все таки получить распечатку диагностики, на схеме есть отдельно кнопка рычага
номер 7А247 , соотв. вопрос, есть ли в ней этот датчик, и возможно, достаточно поменять кнопку, а не заказывать целиком 7А306 ?
Либо, может есть какие-то другие варианты решения? Разборки?
Заранее благодарю всех ответивших!!!
romann211
17 September 2011
Присоединяюсь к Norfolkk, те же симтомы, ездил два раза на диагностику к официалам, один раз сказали опора двигателя, второй раз катушку менять, если не поможет, надо коробку снимать...
Как то не хочется просто так деньги вваливать, подскажите, что все таки менять, гидроопору, но тогда почему когда в Д - вибрация пропадает, что это значит, что надо менять ту опору, которая под коробкой?
ФФ1 - 2л АКПП, сборка Питер
romann211
31 January 2011
Знающие подскажите, машина ФФ 1 2,0л Акп, 2004, нашей сборки, официалы сказали менять правую опору двигателя 1 112 025 , экзист выдает приличную цену за оригинал -
а что скажите по аналогам? Что из аналогов можно поставить? Если у кого есть опыт установки - посоветуйте плз.!!! Что например по Hans Pries ? Цена очень интересная по сравнению с оригиналом!)
romann211
31 January 2011
Подскажите плиз!
Был у официалов на диагностике, сказали надо поменять правую опору двигателя, спасибо форуму подсказали номер - 1124097 , в экзисте около 4 Кр, а есть ли какой-нибудь проверенный неоригинал?
Киньте код и где взять, плиз! (экзист аналогов не выдает(
romann211
28 January 2011
Знающие люди, подскажите пожалуйста!
Первый фокус, тканевй салон.
Сломалась ручка регулировки наклона спинки водительского сидения, назад действует, а в перед прокручивается и спинка соотв. не наклоняется.
Какой элемент заказывать, нашел в экзисте 1 066 216 , но судя по схеме это просто пластмассовая ручка.
Соотв. вопрос надо заказывать этот элемент, он включает в себя весь механизм или нужна другая позиция?
ВИН X9FFXXEEDF4A22359
Заранее благодарен!
romann211
29 November 2010
Спасибо!!!
А там она одна, или может левая правая какая-нибудь есть, или еще какие варианты?
romann211
28 November 2010
Всем привет!
Два часа пролазил по форуму, но что-то ничего не нашел нужного(((
Подскажите код подушки двигателя, плиз!!!
У меня двухлитровый фокус с автоматом 2004 года нашей сборки. Хэлп!
