NoLimits_asb
Алишер, 41 years, Екатеринбург (RU)
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
NoLimits_asb
4 August 2018
NoLimits_asb
3 August 2018
Сцепа новая и целая. Коробку уже сняли. Если бы сцепление умерло - остальные передачи включались бы. А так- толькл 1 и 2. Почему то грешу на синхронизатор. Развалился и заклинил.
NoLimits_asb
3 August 2018
Прошу прощения если такое уже было - не нашел.
Фокус 3 2011 мкпп 1,6 125.
Было: Туговато включались передачи впринципе (сравниваю с таким же фокусом 2013г)
Иногда недовключалась задняя и в этом случае могла вылететь.
Ну и вторая после первой очень туго включалась.
Тронулся сегодня на светофоре. На первой разогнался. Вторая. Хруст в коробке.
В итоге ручка кпп движется только 1-нейтраль-2. На первой авто едет, но со скрежетом. На вторую переключаюсь - обороты двигателя растут, а авто не разгоняется.
Не понятно что случилось.
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
NoLimits_asb
15 June 2018
Друзья. Вопрос глупый назрел. Пора менять колодки с дисками. Остановил выбор на Brembo. И не могу понять по дискам. Диски продаются комплектами или чтучно? В одном интернет магазине написано что комплектом, в другом - штучно. Не понимаю.
NoLimits_asb
2 February 2018
Здравствуйте. Решил посмотреть что к чему. Етис выдал "Сообщение(-я) о кампаниях обслуживания не найдены". Это значит то, что всё пройдено? Или как? Насколько я знаю никто ничего не проходил.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
NoLimits_asb
17 December 2016
Страниц много. Всё не осилил. Суть: Имеется ФФ3 Титаниум 1,6 МКПП Немец. Вчера поставили А93 2КАН+ЛИН.
1. Не смогли запустить F1. Пришлось ставить обычный BP.
2. Подъезжаю к магазину. Жена уходит. Стою жду. Приходит. Снимаю авто с ручника. Еду. Как только нажимаю педаль тормоза - ГЛОХНЕТ!!!
3. С утра пробовал запуститься с приложения на телефоне. Сигнал ушел. Брелок пропиликал. Реакции ноль. Через минуту приложение написало, что нет ответа. На брелке горит ключик на стекле. Дымок не идет. Выглянул в окно - фары светят. Пока умывался/одевался - фары всё горели. Вышел - авто не заведено. Пытаюсь завести - хрен. Аккум в ноль.
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
NoLimits_asb
8 December 2016mobile
BezzzPaniki Снял тут на днях маску магнитолы.
Открутил все что откручивается. В руках осталась плата в пластиковом кожухе. Плата ОДНА. Поддевая за верхнюю часть - отходит. А вот нижнюю что то держит. Побоялся тянуть сильнее. Но факт. Что плата одна.
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
NoLimits_asb
Посоветовали мне дисплей снять. И поставить. Но так как ТОРКСы мне не вернули. Снял клемммы с Аккума. Заодно почистил слегка наждачной бумагой и литольчиком помазал. Запустил. И дисплей ЗАРАБОТАААААЛ.
NoLimits_asb
6 December 2016mobile
Фигня приключилась сегодня. ФФ3 2011 Титаниум РП7. Сутки машина простояла во дворе. Завёл. Погрел. Доехал до места. Минут 10 езды. Час. И авто не заводится. Как будто сел аккум. Пока пытался запустить - что только на панели не светилось. И неисправность контроля давления в шинах. И что то с рулём. В итоге завёлся с проводов. Все ничего. Но. Дисплей магнитолы показывает только дату. Ну и фоновая заставка. Мафон работает. И радио. И блютуз. А инфу не выводит. Также не выводится информация с климат-контроля. Куда рыть. Что смотреть.
NoLimits_asb
24 November 2016
BezzzPaniki
Есть мысли, что предидущий хозя всю панель чем то залил. Пиво/кофе. Так как кнопки залипают иногда. По поводу климата - на одной только кнопке подсветка то работает/то нет. Все остальные работают. Вобщем надо вскрывать и нессти радиоэлектронщикам.
NoLimits_asb
23 November 2016
Не знаю в тему или нет. Стоит у меня на ФФ3 РП7. И, собака, бесит что не работает подсветка аварийки и закрывания/открывания двери. Кто - нибудь разбирал маску Sony? Что там в ней. Светодиоды? Должна ли моргать кнопка аварийки при нажатии? И, вдруг есть тут знающие, то работает то нет подсветка клавиши на климате. Я так понимаю, что если диод наелся - то насовсем. Что вообще за ... может быть?
NoLimits_asb
12 September 2016
Помогите советом. Есть Фокус 3. Сборка германия. Имеется эта многоцветная подсветка. Но не работает. Клавишей на панели включает освещение. Работает и подсветка клавиш. А при нажатии на "палитру" и при вращении "крутилки" - ничего не происходит. Куда смотреть. Что проверить?
