nemo7772
Волхов
nemo7772
30 January 2014
ФФ2, 2006 г., двигатель 1.6, 115 л.с., механика. На протяжении двух зим, при температуре ниже 10С появлялась надпись на бортовике, "Неисправность двигателя" "Режим ограничения скорости". При этом, чем ниже температура, тем чаще вылетают надписи. Начитавшись форума, перепаял разъем датчика др. заслонки, не помогло. Без всякой надежды, промыл дрос. узел и это помогло! Считаю, начинать надо с самого простого, а потом, лезть в дебри.
