манфрид
вот и я в задумках.
Доброго времени всем!
Подскажите, пожалуйста, является ли нормой то, что пуск двигателя осуществляется только с выжатым сцеплением. Если сцепление не выжать машина на поворот ключа не откликается.
Машина 2012г., 2 литра, ручка.
Всем отозвавшимся СПАСИБО!
romzesgrs
4 July 2013
у меня 2 литра, на 16тыс с копейками загорелос. На педальки нажал, подержал, правда не 15 секунд, чуть больше и все ок.
RazorTula
а какие болты для них?
RazorTula
может не корректно поставил вопрос, но ответ понял, спасибо.
Neozar
можешь выложить фотку дисков на машине?
Приветствую. Скажи, пожалуйста, а много грузил вешали на твои диски?
DenisItaly
привет. напиши пожалуйста что за диски на машине.
romzesgrs
5 March 2013
Inia
Флешки с собой не было, подключал Iphone через шнур к USB.
Inia
а как понять какой модуль блютуз у меня (обычный или нет)?. исходя из выше сказанного, если обычный, то только к официалам, а если нет, то возможно, что сам смогу устранить.
Inia
Снять то не проблема, пару болтов. А пойму ли я какие провода необходимо подсоединить? Судя по тому что время трека идет, значит УСБ подключен к магнитоле, а какой то провод, который отвечает за выход звука не подключен (или я не совсем адекватно оцениваю ситуацию).
romzesgrs
5 March 2013
Inia
забыл сфоткать. Но на словах предельно ясно, что там происходит. В общем пишет все и название трека и время трека и то как оно идет, но звука нет. Можешь подсказать, может я сам смогу устранить данную неисправность? Потому что по этой причине ехать к официалам не охота, а ТО у меня будет не совсем скоро (если сам не смогу починить,то совмещу с ТО), пробег почти 3т. км. Может там все не так сложно. может есть какой то шнур, который забыли воткнуть(наши великие "собиральщики"), так как штатная магнитола с Трендом идет другая.
Но фотку все таки сделаю и вложу.
romzesgrs
3 March 2013mobile
Inia
год 12 а месяц хз.AUX вообще не пробовал.Поломка изначальная.На счет нпличия проводов ничего сказать не могу.Но вариант вполне приемлемый.
romzesgrs
3 March 2013mobile
terkum
с усб время трека идет,а звука нет
romzesgrs
3 March 2013mobile
снятие аккум и предохранителя не помогло. Может есть еще идеи? спасибо
terkum
а если снять аккум, потом не придется ключ в машине распознавать. Просто на втором фокусе после того, как скинул аккум, пришлось программировать ключ, поворотом ключа в зажигании несколько раз и нажатием одной из кнопок. Если понадобится, может подскажешь как на 3 фокусе это делать.
Inia
снимал предохранитель не помогло.
romzesgrs
26 February 2013mobile
Inia
почитал мануал, там F67 отвечает за дисплей аудиосистемы. может нужно дернуть 14 или 15 или 79 ?
romzesgrs
25 February 2013mobile
Inia
наверное так и сделаю.спасибо.
romzesgrs
terkum
спасибо за совет.На неделе попробую,по результатам отпишусь.
