Vladimir87
28 October 2011
Vladimir87
22 October 2011
Vasily.N:
Кординально вопрос решается сковыриванием шайбочки и удалением пружинки, (Это и есть механизм фиксации) фсе функции сохраняются, уходит только блокировка АКПП без ключа зажигания, а оно вам надо...
Именно так и есть,только шайбу можно и не сковыривать,а просто выдернуть пружину из-под нее |
Вечер добрый!!Подскажите пожалуйста код на высоковольтные провода ФФ1 Америка 2л сплит
Вообще отлично!!От всей души!!
716 050 0039/S
Сейчас уже 8600 стоит,но это всё равно небо и земля по сравнению с оригиналом
deni9876Просто нужно уже срочно заказывать и ставить,чтоб до пятницы сделали,потому что машинка свадьбу катать будет
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
Поэтому времени нет искать
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
Спасибо ещё раз за помощь
Ford Focus (DFW) седан 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 16V [EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL] 115 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 2.0 16V [EDDB; EDDC; EDDD; EDDF] 131 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 Turbo DI / TDDi [C9DA; C9DB; C9DC] 90 л.с. Дизель 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 TDCi [F9DA; F9DB] 115 л.с. Дизель 03.2001 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 TDCi [FFDA] 100 л.с. Дизель 09.2002 — 05.2005
Ford Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. Бензин 10.1998 — 05.2005
Ford Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензин 10.1998 — 05.2005
Ford Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1.8 16V [EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL] 115 л.с. Бензин 10.1998 — 05.2005
1 2
Из этого списка же без разницы для какой модели брать??
midavОтогнул обычной лопаткой деревянной.кот яичницу переворачивают
![](//css.ffclub.ru/e/blum.gif)
правда сломал её при этом.какое ж тут вредительство?
Спасибо большое!7.5 это по-божески,всё же не 40
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
И ещё забыл про совместимость передних стоек стабилизатора и переднего ступичного подшипника подскажите
Доброго времени суток!!Может где-то писали,но хочу убедиться наверняка.Как и у большинства стандартная проблема.У меня ФФ1 2литра америка,сплит.Обнаружив скушанную резину до корда сзади,поехал на диагностику подвески,в результате чего выяснилось,что замене,причем срочной подлежат все сайлентблоки,которые по отдельности естественно не найти почти.В итоге менять надо "кость","серп",рычаг под пружиной и ту самую"бабочку".Позвонил знакомому,у кот заказывал запчасти,от астрономических цен на них челюсть аж отвалилась(кость-3700,серп-5000,под пружину-5200,бабочка он сказал вообще отдельно не продаётся,только вместе с прод рычагом за 5700)
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
В итоге запчасти только на одну сторону выходят около 20К
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
Подойдут ли эти рычаги от европы,какие неоригиналы лучше брать,и можно ли поменять эту бабочку отдельно.Извините заранее за очередной повтор и длинное сообщение,просто от мысли,что одни только запчасти под 40000 рубликов выходят,руки опускаются.Спасибо
Vladimir87
16 September 2011
Здравствуйте!Помогите узнать судьбу
1FAFP34P01W235937
Авточек пишет следующее
AutoCheck found 28 record(s) for this vehicle.NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAFP34P01W235937
Year: 2001
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
А теперь когда ставишь на парковку или нейтраль трясется из последних сил,а через раз и глохнет,а на D и R обороты наоборот поднимаются резко
С недавнего времени горит Контрольная лампа неисправности систем понижения токсичности выхлопа (MIL),на холостых иногда потряхивает(особенно когда держишь тормоз на D),2 раза даже глохла.когда оч медленно выезжал со двора.ФФ1,америка,сплит.Кто что подскажет???Может такое случится из-за плохого бензина?
Плюс расход 10.5 литров хватило на 68км по городу
Vladimir87
15 January 2011
Ребят,подскажите пожалуйста код для сальника двигателя,кот. снизу двигателя над защитой находится и для чёрной решётки переднего бампера,если у кого есть.ФФ1 американец 2.0
| В поиск. По кодам есть соответствующая тема. |
Vladimir87
15 January 2011
открыл очень просто.Путём отгибания угла водительской двери от стойки,получается щель в 3-4 мм,далее жёсткой проволкой дотягиваемся до стеклоподъёмника и опускаем стекло!Всё просто!
Vladimir87
27 December 2010
Ребят,помогите!Может кто что знает.Ситуация такая:утром завел,вышел покурить,ЦЗ был закрыт,захлопнул дверь и остался смотреть на закрытую изнутри заведённую машину
Что делать??Помогите кто что знает.
P.S.Комплект ключей 1,который естественно в замке остался,линейкой тоже пробовали подлазить открыть,бесполезно.Может кто подскажет вариант без разбития стекла,очень уж не хочется разбивать
Vladimir87
1 December 2010
-20.Стартер крутит нормально.Но после тщетных попыток ничего не получается
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
Всё дёргается и трясётся,но не схватывает
