Доброго времени суток! Мондео 2013 г.в. 2,0 л. МКПП. Поменял свечи, больше ничего не трогал. Теперь горит значек "неисправность двигателя". Двигатель работает нормально. Что может быть и что сделать? Авто на гарантии. Пробег 10000. До официалов езды 90 км. Заранее благодарен за ответы!
Доброго времени суток! Приобрёл Мондео. Стоит вопрос покупки зимней резины. Сейчас на литых дисках 215/55/16. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше взять? Какого типоразмера и производителя на зиму. Заранее благодарен!!!
FeodorY:
maior Здесь не смотрели |
смотрел, но ничего не нашёл...
Доброго времени суток, друзья! ФФ2, 2009г.в. 2 литра, пробег 94000 км. на гарантии. вся обслуга у ОД. Вчера заметил, что погоняв движок на холостом ходу 15 минут под выхлопной трубой образовалось пятно из конденсата и чёрных каплей масла. За бортом 7 градусов тепла. Труба на выходе чёрная от масла. Проверил уровень, долил 150 грамм до макс. проехал 620 км. 150 грамм как не бывало. сегодня на месте покрутил движок 5 минут на разных оборотах - опять пятно с маслом. Что может быть и как быть? Заранее благодарен!!!
maior
29 August 2012
Доброго всем времени суток! Подарили видеорегистратор IBOX HD-05. Кто знаком с таким? Конечно, дарёному коню в зубы не смотрят, но хотелось бы знать каков он? Пробовал подключить, но почему-то при включёном питании от прикуривателя плохо работает радио. Заранее всем благодарен!
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблемка. ФФ2, 2009г.в., седан 2.0 л. МКПП. пробег 56600км. До 50000км добавлял масло 200-300 гр. на 10000км. Замена через 10000 у ОД. А сейчас за 6000 км щуп сухой. Долил за 2 захода 1л. Щуп по-прежнему сухой. Подскажите, что может быть и что делать? Авто на гарантии. Как-то неспокойно на душе. Заранее благодарен!
Всем доброго времени суток. По воле матушки-природы попал в нехорошую ситуацию. сносную грунтовую дорогу за час дождя превратило в месиво глины и гравия. Выползал 2 часа с периодическим охлаждением двигателя. движок и ходовая в норме, но оборвал оба передних брызговика и глино-гравийной кашей разорвало в хлам защиту под задними крыльями. С брызговиками дело ясное, а как быть с задними крыльями? Ободрать всё или как-то закрепить можно? А то висит на колесе мокрым одеялом. Заранее благодарен!
Доброго времени суток! ФФ2 2009г.в. Сгорела правая лампа ближнего света, галоген. Авто на гарантии. Ехать к дилеру или поменять самому? Если самому, то как? Заранее благодарен за подсказку и помощь!
Здравствуйте! У меня такой вопрос. ФФ2 седан 2009г.в. , 16 месяцев эксплуатации ежедневно.Перестали поочерёдно гореть фонари подсветки заднего номера. При осмотре оказалось, что контакты внутри плафона сильно покрыты коррозией, как мхом. А у правого плафона контакт проржавел и отвалился. Авто на гарантии. У оф. диллера сказали, что гарантия даётся на 12 месяцев и случай не гарантийный. Однако в договоре оговариваются только лампы. Подскажите, пожалуйста, заменить за свои денежки или пободаться с диллером? Заранее благодарю!
Вторую весну, когда снег на дороге начинает проваливаться, отрывает нижнюю часть передних брызговиков на ФФ2. Что можно сделать не приобретая новые? Заранее благодарен за совет!
maior
25 December 2010
Всем доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, что может означать скрежет впереди справа при движении задним ходом вправо если руль вывернут почти полностью. При движении взад влево и при движении вперёд в любую сторону таких звуков нет. Заранее благодарен.
