посоветуйте плиз, заезжал к установщикам (фокус, пробег 90т. км, мотор 1.6/100л.с.) предложили на выбор Alpha и BRC, вариатор говорят не нужен (или прост не хотят ставить)
1 - что выбрать из этих двух систем и какой баллон (тор) лучше вместо запаски?
2 - вариатор нужен или нет?
3 - пробег 90т., нужно ли регулировать клапана
и последнее, машина с 2006го года, думаю поездить на ней год, полтора, а дальше если не будет проблем демонтировать перед продажей и поставить на новую...
п.с. с газом еще не знаком...
RuslanM
13 November 2010
NICITOS1986да, менял сам в ремзоне (так получилось, "хорошие знакомые" туда провели, но после этого меня вывела охрана
), хотя когда сдавал автомобиль, объяснил мастеру про личинку замка зажигания (т.к. пускать категорически отказывались) да и вроде они поменять обещали бесплатно
кстати про фольгу (пост ниже), тоже вариант, можно попробовать (на старом ключе эксперементировал - иммо чип не увидел, а вот при замене личинки, фольги рядом не оказалось - не курю)))
TolikAm
кнопочки я сам запрограммировал по инструкции от автомобиля, правда у меня ПБ5 в комплектации
NICITOS1986может уже поздно, поменять все личинки в первый раз, не спеша - по времени примерно полчаса, НО мне пришлось возвращать личинку зажигания т.к. прикладывание "старого-родного" ключа не помогло, машина не завелась((
прошивать поехал со снятым кожухом руля и шилом в кармане
, передернуть личинку - 5 секунд
Vadim4eg
Признаю, что погорячился не сумев дозвониться до Вас (из-за возможных проблем в сети операторов) и Ваши коды наверняка правильные, просто из-за незнания некоторых нюансов диагностом официального дилера, он не смог ввести Ваши коды и мне пришлось обращаться к Фордиагностику
П.С. модераторов прошу удалить весь наш флуд и закрепить в шапке темы, что при замене приборки на автомобиле до 2008 года, необходимо указывать что у вас автомобиль 2008 года выпуска или позднее.
RuslanM
10 October 2010
Скорпионъ zero_cool
я не специалист в кодах, поэтому завтра перешлю их Вадиму в личку (чтоб не засорять форум)
RuslanM
10 October 2010
zero_cool
звонок фордиагностику и ввод его кодов диагностом, в процессе ввода кодов диагност с ним созванивался для решения возникших проблем
zero_coolВ рем.зону меня пустили после того как диагност сдался (при чем там было их двое
), со слов диагноста делал он все по инструкции, до приобретения мной приборки я общался с диагностом на предмет замены, мне сказали, что возьмутся, но за результат не отвечают.
конечно они не верят в интернет сообщество и считают себя самыми умными (я про официалов в наших глухих краях)
я думаю стоит озвучить, то что мы выяснили в личном общении, возможно это поможет другим при замене приборки, а именно:
У приборных досок до 2008 (и машин соответственно) - всего 5 ячеек, в которые можно вписать по 2 символа - т.е. 10 в итоге
У приборных досок после 2008 года - 6 ячеек, в которые записываются 12 символов.
Т.е. при замене приборки на автомобиле до 2008 года, необходимо указывать что у вас автомобиль 2008 года выпуска или позднее.
П,с. Диагност бился пол дня с моей машиной (дозвониться не смог возможно из-за проблем в сети у оператора, т.к. мне небыло смысла покупать новые коды, если я уже имею их), Vadim4eg - твои коды действительно интереснее введеных в мою приборку
Vadim4eg
диагност не смог ввести первый код (может и ошибаюсь), до тебя дозвониться не смог, пришлось звонить другим
RuslanM
10 October 2010
Slayer666 поздавляю
вчера тоже наконец то сменил свою приборку без б/к на комфорте 1.6 2006г.
диагност бился с самого утра и до обеда из-за "товарища" из Питера продавшего коды асбилд сгенерированные с ошибкой или вообще от чужого автомобиля. Коды не встали, "товарищ" занес мой номер в черный список, диагност попытался настроить панель самостоятельно (вылезла ошибка рулевого управления) в итоге звонил в Москву Фордиагностику который быстро решил проблему
| Прекращайте флудить!!! терпение скоро лопнет и начну раздавать подарки в виде +10!!! Относится ко всем!!! |
RuslanM
19 September 2010
тогда у меня такой вопрос - при замене подрулевого переключателя в него просто переставляется фишка или вставляется еще и дополнительная фишка с тремя контактами?
начинаю разбираться - дополнительная фишка похоже для джойстика магнитолы
Скрытый текстразбираюсь и выкладываю фотки...
фишка (провода) с одной стороны
фишка с другой стороны
фишка подрулевого переключателя и возможно от музыки
контакты переключателя без функции БК
x
hotabuktor Спасибо за ответ (я не стал рисковать покупкой не оригинала), воспользовавшись советом Fokuz - приобрел комплект ключей и личинок к ним
Fokuz
дело в том, что по приведенной мной ссылке ключ не оригинальный, поэтому есть сомнения...
думал о "раскладном" ключе, но чтот жаба задушила платить официалам за заготовку+чип, да еще потом точить и обучать...
случайно наткнулся на
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16665
- у кого какие мысли, стоит ли вообще связываться с этим?
ccm76
вода может попадать ч/з крепление спойлера (там 5ть болтов, два видно, а три как раз под обшивкой)
Юль4ик
т.е. письмо уже пришло в Бугульму? интересно сколько оно шло...
привет всем,
Квадрат ты чего, машину продаёшь?
Альметьевцы, как вы там? у вас говорят землетресение было
