Парни, подскажите! Сегодня получилась с БК такая фигня: На дисплее стали появляться непонятные символы, например там где показывает температуру стоят такие данные: 26NC, где цифры пробега - пропал спереди 0, нажимаешь кнопку переключения режама БК - она не работает, так же как и не могу войти в меню настроек. Что это может быть?
Раптор
Привет, нужен твой совет! Ты писал, что при измерении уровня масла щуп сухой! У меня такая же хрень. Недавно долил 900 гр. масла, а толку никакого, щуп по-прежнему сухой! В чем дело?
Парни нужен корпус воздужного фильтра с крепежами для Форда С-МАХ 2006 г выпуска, мотор 1,8л
Levak89
Если не АКБ, то смотри стартёр
Короче, причину мне нашли: окисление контакта у провода, который идет к стартеру. Контакты почистили, сказали, если опять начнется, то опять нужно приехать, тогда они будут снимать стартер, менять на нем втягивающие и менять провод
Cergey
Не, не в аккумуляторе дело, аккумулятор я первым делом на новый заменил
Нет парняги, это не свечи, и не аккумулятор, это че то со стартером: либо сам стартер накрывается, либо че-то с электрикой, может где контакты окислились, завтра будут диагностику электрики делать, надеюсь, что найдут причину и ее устранение не будет слишком затратным
Короче, не долго длилось мое счастье!!! Сегодня с утра машинка завелась, я на ней доехал до магаза, выхожу через 15 минут, а она опять не заводится!!! Короче заводил с толкача, сейчас машинка стоит в автосервисе, завтра диагностику электрики будут делать и сигналки
eletskiiДа это понятно, но не хотел я машинку так свою мучать, решил по более щадящему способу реанимировать
Я надеюсь стартер больше не будет так меня подводить
Да я и не мыл, в том то и дело
Здорова парни!!! Завелась моя ласточка сегодня, на улице сегодня +1, видать стартер оттаял!!! Парни, а как можно избежать замерзания стартера, может че подскажите?
СашаМото, свечи не выкручивал
О, спасибо за ценный совет!!!
Кстати, подскажите, у меня когда машина не заведена, руль защелкивается (где-то там внутри) и не крутится. Если я буду буксировать машинку, то че с рулем-то делать или защелка автоматически расщелкнется, как только машина начнет передвижение на тросе?
Вот ... геморой, до этого была китайка, 3 года отъездил без единой проблемы, в том году зимой морозы ночью до - 40 доходили и ничего, с первого раза заводилась
Короче надо сначала отогреть, а то вдруг это все таки сигналка (чтоб она не ладна была)
Попробую, но мне кажется, что не в этом дело, т.к. я на ней ездил все было ок, а с утра следующего дня пришел и машина вообще не схватывает. Стартер вообще не крутит
Сергей Л, а где пробник с проколом продается? Я просто с этим никогда не сталкивался
Вот и я думаю, не мог я свечи залить, ведь у меня вообще Максимка мертвый стоит
Посмотрю, буду разбираться, сейчас обзваниваю знакомых, у которых есть теплый бокс
