привет всем
проблема, подскажите кто услышал
проблема такая:1. едем, жизни радуемся, падает стрелка спидометра, на скорости - глохну. стрелка может и обратно встать и не заглохну. но прежде чем глохну - стрелка падает обязательно. грешил на подачу топлива. в сервисе диагностику сделал: давление в рампе в норме, сказали датчик скорости, отключили - так поездил - и без датчика глохнет.
2. утром заводится без проблем, втягивающая и бендикс новые, на горячем двигателе могу тыркаться по 10 мин только потом завестись. стартер крутит, боюсь маховик.
не связаны ли 2 проблемы вместе??
и в чем всетаки секрет. а то в сервисе за диагностику платил - ниче не сказали толкового.
и к 1й проблеме еще признак, на спидометре км может накручивать при этом, а может просто минусы показывать вместо цифр !!!
ошибки никакой не выдает, почитал форум: топливо, зажигание, ХХ - в норме
фокус 1, двигатель 1,6, МКПП, 2004
