chircash
проданы? Я бы збрал весь комплект с пересылом в Саратов.
Куплю корпус левого водительского зеркала на рестайл.
rezmax
Смешно это читать. За ценными советами к нему, конечно, можно обратиться.
А вот когда пахнет жареным, то Федор пропадает, даже телефон меняет.))
Он, кстати, мои слова здесь даже не пытался опровергнуть, потому что знает, что сам виноват и сказать нечего.
Кстати, в теме про палец, когда возникли вопросы по его качеству у одного из купивших, Федор так же "кинул", спихнул все на клиента.
Никаких гарантий он никому не дает, он дает только советы и рассказывает сказки про десятки отремонтированных им коробок. Причем каждый раз про разное число коробок болтает. Он даже мне разные цифры называл.
gotica
18 August 2017
rezmax
гнилой треп - это у тебя. Я описал ситуацию. Я ни в коей мере не пытался экономить, а следовал указаниям уважаемого вами Федора, который сказал мне, что покупать для ремонта коробки. Все.
Было с ним обговорено, что все, что потребует замены после разборки коробки, будет мною куплено и им заменено.
Когда он коробку разобрал, он позвонил и сообщил, что все остальные детали в порядке и ничего докупать не требуется.
Так что нечего тут кричать.)
Моя основная претензия к Федору состоит в том, что он сломал болт, ничего не сообщил, замазал его герметиком и поставил обломок на место. Кто его просил так делать? Почему нельзя было позвонить и потребовать купить новые болты? Почему он поставил неисправный агрегат на машину и не сказал ничего клиенту?
Его слова "у меня этих болтов полно, поставлю из своих запасов". Цитата примерно такая была.
gotica
18 August 2017
JohnnyK
итог - масло понемногу течет по стыку. Пока ничего не делал, наблюдаю.
Честно говоря, не готов потратить еще несколько тысяч на коробку, когда вложил в нее уже более 25 т.руб.
Sholoiko
Он этот болт ещё обмазал герметиком и вставил в отверстие, типа так и было. Поэтому и говорю, что он трусливая собака, которая боится признать свои ошибки и отвечать за них. К тому же ещё и непрофессиональная.
Sholoiko
Лак, по словам Федора, это герметик, который кладется на стыке половинок КПП.
Sholoiko
Болт, который соединяет половинки КПП. Течёт масло по стыку половинок из-за сорванного болта.
gotica
17 August 2017
FeodorY,Serya82, Федор - трус, недобросовестно оказал услуги.
Первый раз не убрал весь лак с половинок корпуса (сам в этом признался и мне, и здесь на форуме), вследствие чего коробка текла.
Отремонтировал коробку частично за мой счет.
Второй раз свернул болт, из-за которого течет коробка снова.
При этом скрывается и ссыт сказать все это в глаза. Поменял телефон сотовый.))) Как будто его теперь не найти.))
Самый настоящий жулик великовозрастный, трепло и трус.
И на самом деле, он никакой не Федор. Он даже здесь всех обманул также трусливо в своей манере.
Не надо к нему ехать чинить машину, он сломает коробку и возьмет деньги.
А то, что коробка сейчас гудит меньше, чем до ремонта, совсем не заслуга Федора. Это произошло вполне предсказуемо по той причине, что я купил новые подшипники, который Федор заменил.
Фокус 1.6 механика 2010 года. Аккумулятор еще родной. Зимой будет 7.5 лет.
Вот думаю, покупать новый к зиме, или нет?
До этого раз в год его обычно заряжал старым зарядником времен СССР.
Живу в Саратове, морозы бывают сильные.
Nerd74
я сам без ямы менял недавно.
cserva
стабилизатор тоже менять придется.
получается по три детали на каждую стойку?
Там гайка вместе со втулкой идет? И шпилька тоже с нижней втулкой вместе под одним номером?
На самом деле, получается 1700 всего за обе стойки. Конечно, лучше уж их, чем непонятного качества неоригинал. |
Пришли стойки заднего стабилизатора - оригинал. Заказывал россыпью.
Сами втулки зеленого цвета, а не черного.
Ощущение, что это 1700 не стоит вообще.
Болт, гайка, две шайбы и пластик из вторсырья.
И это еще дешево получилось, потому что комплектом выходит не менее 2500 руб.
Вот что ответили по поводу количества стоек стабилизатора Moog.
В состав FD-LS-10437 входит 1 стойка стабилизатора. С уважением, Maxim Atarov Technical Support, Training and Warranty Manager, Russia & CIS Federal-Mogul Motorparts | FMmotorparts.com |
pavel-gris
Кстати, может Trek заказать по номеру SL70-170. Выглядят прилично.
вот по этому Ford 1 719 542. Пришла одна штука.
Подскажите, стойки заднего стаба (прямые) по номерам в теме приходят парами или по одной?
Заказал в экзисте оригинал, в описании комплект и на фото две штуки, а пришла одна. Оформил возврат.
Теперь хочу заказать неоригинал подешевле, а сколько заказывать, не знаю.
Кстати, два года у меня стоят стойки стаба от 1-го фокуса, я и не знал об этом. Вот думаю, может купить такие же и не париться?
