__diesel__
Кострома (RU), Ford Focus II
Аудио, мультимедиа, навигация4 months
Внедорожники Ford6 months
__diesel__
23 December 2024
funkodelic
EU пробовал ставить, не появлялся. Сегодня попробую Польшу поставить.
Serg-go
И там и там поменяно
nikitosikk
Делал, после первой неудачной прошивки. Минут 30 экран не включался, думал все, убил магнитофон. Но потом включился
__diesel__
22 December 2024mobile
Не появился. Поменял когда частоты четные делал. В американцах вроде как нет русского языка для экономии места. Для этого я и пробовал EU прошивку засунуть
__diesel__
22 December 2024
Здравствуйте
Имеется американец Sync 3 с навигацией, версия 3.4 от февраля 2024 (с такой приехал)
Русского языка нет, пробовал поставить отсюда европейские прошивки, жду часа 1,5-2 все время висит что обновляется, выключаю зажигание, включаю, пишет что ошибка. Один раз минут через 30-40 написало что прошивка не соответствует устройству.
Пробовал:
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19669264)
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19753772)
Нашел инструкцию через Jailbreak на fmods, но вроде где то здесь читал что без этого можно обойтись.
Подскажите можно ли просто накатить прошивку с русским языком, частоты я поправил, мне этого будет достаточно.
Ford Kuga 3 - Ford Escape 4 (CX482) Внедорожники Ford
__diesel__
24 October 2024mobile
Здравствуйте
Немного не по теме ветки, но на форуме нет тем по Куге 3.
Можете подсказать Финис код площадки под номер на переднем бампере, хочу поменять на Escape квадратную под прямоугольную.
А лучше подскажите где можно самому смотреть, не могу найти каталоги ни на кугу 3, ни на эскапе 4.
__diesel__
1 July 2016mobile
Точно подойдет
__diesel__
1 July 2016mobile
скиньте вин, я проверю
Когда себе искал, смотрел по 2.0
__diesel__
27 June 2016mobile
актуально
__diesel__
8 June 2016mobile
Сфоткал натяжитель
__diesel__
31 May 2016
еще есть сальник коленвала оригинал форд 1667955 (стоит 500 рублей), желательно менять вместе с цепью
отдам бонусом
__diesel__
27 May 2016mobile
ок
Бронь до вечера субботы
Думаю ~250
Почитай форум, тут много про это написано. У меня звуки были странные из мотора. Приговорили на замену цепи типа она шумит. Сняли клапанную крышку, звезды без выработки, цепь натянута
__diesel__
8 July 2016
Комплект: цепь, натяжитель, 2 успокоителя. Звезды не покупал. Почитав форум заказывал все Volvo (так дешевле получилось). В emex все вышло 9700 рублей.
Покупал себе для замены цепи на Фокус 1.8 (подходит на 2.0, так же на Volvo и Mazda с такими же моторами).
Продам за 8500, смогу отправить в другой город. В Ярославль и Москву смогу привести сам.
8694690 - цепь
30757387 - натяжитель (в коробке Volvo, штамп FoMoCo)
8694695 - Планка успокоителя цепи
8694694 - Башмак натяжителя цепи
__diesel__
4 March 2014
Еще не продал?
__diesel__
8 June 2012
у меня машина февраль 2010, и уже с изменениями, так что насчет июня я сомневаюсь
__diesel__
7 June 2012
Romeo155
в 2010 году были изменения, и схем с изменениями там нет
__diesel__
6 June 2012
все разобрался, уже не надо.
а схем в шапке на машины с 2010 года я не нашел, а там по-другому пины раскиданы по разъемам.
в этих проводках вообще нет таких проводов, и предохранитель не предусмотрен ни в какой комплектации.
__diesel__
5 June 2012
зелено-оранжевый идет в С111 пин 22
Черно-оранжевый где то в проводке спаен с другими черными (я так понимаю масса)
сине-белый идет к модулю управления
сзади 2 провода переплетены и уходят в печку их длина менее 10см
__diesel__
5 June 2012
на печку идет зелено-оранжевый пин 22, еще на саму печку приходит сине-белый, он идет из блока управления климатом
__diesel__
5 June 2012
нужна помощь, поставил себе климат и мотор печки не включается, описание проблемы тут:
нужно найти куда приходят провода (в какой разъем, пин) с 29 предохранителя подкапотного блока, чтобы поставить перемычку
обычно ставят перемычку между между 22 и 3 пином разъема С111, но у меня машина 2010 года и там что-то поменяли
Или найти провод отвечающий за старт мотора печки
Может у кого есть возможность посмотреть по схемам после мая 2010 года
маркировка на проводке АМ5Т-14401 FHC
Заранее благодарен!
__diesel__
5 June 2012
Вот фото разъема С111 с проводки донора. Сравнил со своей и нашел 4 провода которых у меня нет
Еще вопрос понимающим, а куда идет это тонкий зелено-оранжевый провод?
__diesel__
5 June 2012
Всем добрый день.
ВЫРУЧАЙТЕ! На выходных поменял кондей на климат, и как у многих не работает мотор печки (заслонки крутятся и даже компрессор кондиционера включается, что странно на не работающем моторе).
Посмотрел 29 предохранителя нет, стал искать куда ставить перемычку и оказалось что у меня в колодке С111 нет тонкого зелено-оранжевого провода (в на месте 3 пина красно-белый).
Почитав повторно решил посмотреть маркировку проводки АМ5Т причем как проводка донора, так и моя родная. Проводку не менял, а выплетал так как мне не понравилось состояние б/у разъемов. В саму печку (не считая сервоприводов) пришел только один разъем с 3 проводами (толстые: зелено-оранжевый, черный и тонкий сине-белый).
Моя машина Комфорт 1,8 МКПП 2010г, проводка АМ5Т-14401 (буквы не помню, но наверно самая простая без подогревов, только передние стеклоподъемники, без круиза и т.д.)
Проводка донора АМ5Т-14401 FHC 2011г. Проводка и печка с одной машины
