В темноте не получаются снимки , фотограф с меня ни какой
alex-b-35
габариты не горят.Никалаф
Да вы шутите что ли посмотрите на свою машину, если она нашей сборки ,то она вся в этих зазорах, даже обсуждать не буду. АНА
Не понял , извините. Фото позже.
Получил , поставил. На Птф были провода переключатель менять не стал ,ограничился перемычкой т.к используются очень редко. А Для ДХО пришлось тянуть проводку , благо была в комлекте . Приехал в форд центр подключать, а схема вся на китайском и количество проводов не совпадает. Подключили в блок предохранителей , вставляю ключ поворачиваю в положение 1 и они загораются, так же горят с автозавода. После остановки двигателя и выемки ключа горят еще 10 секунд и гаснут.
Андрей71
у ВИЛКИ ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ 1.Без нагрузки . 2. С нагрузкой для а) аккумуляторов до 100а\ч . б) свыше 100а\ч .Тут уже столько написано про всё на свете что не надо повторяться.Я когда работал в магазине который торговал аккумуляторами ,так вот когда возникал случай с гарантией мы увозили их в сервисный центр где аккумуляторщик в первую очередь проверял его нагрузочной вилкой в разных режимах и по показаниям последнег ставил диагноз. Как то так. А купить нормальный ареометр еще целая эпопея, из пяти один показывает плотность относительно точную, а не"погоду". Статистика по ареометрам из личного опыта торговли.
Андрей71
Она определяет состоание аккумулятора , там есть таблица , у меня вот на момент после 1.5 дней заряда показывал 75%, сейчас 100%
Андрей71
обязательно, даже вилку нагрузочную купил специально
Sholoiko
утечек нет ,ком выключается, в бардачке свет не горит.Такая эксплуатация, за два года пробег 22000, езжу мало , а доп оборудования много в т.ч ДХО и результат закономерен я не удивлен.Поставил опять на 3-4 дня без заводки на прогрев посмотрю что будет.
В том и суть что ему как и машине 2г2мес ,просто маленькие дневные пробеги и много доп оборудования энергоёмкого вот и результат, но не думал что понижение в напряжения или чего там в цепи даст такой результат.До этого была камри,королла : сдох зарядил поехал и всё . Но ещё не всё.Брал тут же на сайте мр3 под сд карту для 6000CD так вот флешка перестала читаться компами пока не форматнул , 4 гига музыки утеряно безвозвратно и нет резервной копии. Сейчас закину чего нибудь помотрю будет работать или нет.
Диагноз: Простояв 3 часа возле сервиса, до которого ехал со скоростью 20 км\ч т.к был режим ограничения скорости и реакция на педаль газа была судорожным подергиванием, был загнан на осмотр .Звонит мне сервисмен испрашивает какого я его пригнал? машина исправна. И в правду приезжаю он сволочь тарахтит как не в чём не бывало , мне говорят что уже больше часа на нем по городу катают и проблем нет. Поехал купил нагрузчную вилку для аккума, буду следить за состоянием, а то не охота где нибудь на летнем отдыхе после прослушивания музыки попасть жестоким образом.Ошибки D 900 и А286 не скидывал посмотрим.СЛЕДИТЕ ЗА АККУМУЛЯТОРОМ ЧТО БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ СМОТРЕТЬ ЗА СЕРДЕЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. Надеюсь на этом всё.
Веталь76
так и поступил жду теперь диагноз
godman
9 January 2013
w4r10rСКИДЫВАЛ НА 1МИН . ПОПРОБУЮ СЕГОДНЯ СКИНУТЬ НА ПОДОЛЬШЕ.ПОШЕВЕЛИТЬ ПРОВОДА КАТУШКИ , ПОПТРЫГАТЬ С БУБНОМ ПОПИНАТЬ КЛЕСО
, ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ЗАПИСАЛСЯ НА ЗАВТРА В СЕРВИС.
| Caps Lock отключаем, когда пишем сообщения! |
Пытался найти самостоятельно не получилось .Суть проблемы такова: Фокус 2010 115 л\с простоял в гараже при -10 два дня ,утором не завёлся сдох акум ,поставил на зарядку (еще 2 дня) сегодня вечером завёл с первой попытки ,двигатель работал ровно в течении 1 минуты и пока я начал закреплять аккум обороты резко выросли и после 1-2 минут начали плавать с 1000 до 1200 и загорелось что двигатель не исправен но мясорубка не горела , после загорелось ограничение скорости.Глушил скидывал клемму не помогло . Есть мнения?? Буду благодарен
godman
11 December 2012
АНА:
godman mitiok2
не полная окружность накладки не будет мешать установить противотуманку?
нашел такую за 85$ |
Думаю что не будет т.к видел фот установленной на авто. Ценник хорош, мне обошлись 3656 р
Там есть вообще вот такие штуки ,цена вопроса 6500, но я пока пас.
АНА:
mitiok2 godman НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ,КАК В ТАКИЕ НАКЛАДКИ ПРОТИВОТУМАНКУ ЗАСУНУТЬ? |
Как получу так сразу отпишусь , а пока тлько фото что мне выслали при проверке качества.
mitiok2:
АНА:
| mitiok2 НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ,КАК В ТАКИЕ НАКЛАДКИ ПРОТИВОТУМАНКУ ЗАСУНУТЬ? |
Что значит засунуть? Накладка одевается сверху противотуманки, как маска. |
Сначала крепится противотуманка в бампере , а затем Ставится накладка
ссылку потерли. nazya.com
Заходим автомотоаксесуары-далее- кузовные запчасти и аксесуары-далее-системы освещения-далее-фары и лампы для авто. Выбираем в фильтре нужное авто и заказываем.Сам заказал жду
AL-DL
Пробовал на грунте :срабатывает, только скорость была 50 и все колёса были на одинаковом покрытии.
Была Королла 1.5 -110 ат по трассе ела 6.7 ,на этой же дороге (640 КМ)вчера на Форде 1.6-115 вернулся с расходом 7.5 ,но по чекам 8 , та же скорость 120-140.По городу Королла ела 8.2 ,а Фокус показывает 9.3 ,причем яп был десятилетка ,а Фокус нульсовый ,звук двигателя при 3700-4000 очень навязчиво прорывается в салон, а на япе только шум ветра.Ещё говорят что машина изменится после 30000 тыс ,но чего то не верится.
