grwizard
Владислав, Ярославль
About:
Ford Focus SE Sedan USA
grwizard
27 March 2011
та же самая проблема, угол опережения зажигания у меня 25 градусов, и расход большой, американец 2002 год зетек 2л автомат. подскажите что делать
grwizard
15 March 2011
у меня вот тоже задний левый стеклоподъемник не работает на американце. точнее только с водительского пульта не работает. кнопокой на задней двери и опускается и подымается. посдкажите где лучше сначало смотреть контакты на задней двери, или это сам пулть глючит?
grwizard
12 March 2011
проходил то в декабре ничего про поворотники не сказали, я правда сразу сказал что это американец, они даже и на двигетеле номер не стали искать, которого там нет. (г. Рыбинск, Ярославская область)
grwizard
3 February 2011
пробейте пожалуйста
JT3ht05j9y0095301
CARFAX
VIN: JT3HT05J9Y0095301
Vehicle: 2000 TOYOTA LANDCRUISER
Records: 11 records found in the CARFAX Vehicle History database
AutoCheck
AutoCheck found 7 record(s)
Year: 2000
Make: Toyota
Style / Body: SUV 4D
Engine: 4.7L V8 EFI
Country of Assembly: Japan
Model: Land Cruiser
grwizard
19 January 2011
SDVIG
я вот думаю поставить на ночь в теплый гараж и посмотреть как она будет вести себя на следующий день. если ничего не изменится то поеду на диагностику.
grwizard
19 January 2011
Люди подскажите, может у кого было.
FF1 Usa 2002 Zetec 2.0 АКПП 4 ступенчатая
Автомат стал поздно переключаться с 1 на 2, причем обороты на первой доходят до 2500 и при переключении падают до 1900-2000, если машина пропрогреется переключение происходит где-то на 2300-2400 и опускаются до 1900-2000. Примерно тоже при переключении с 2 на 3, но переключени происходит когда на второй обороты около 2300-2400 и падают так же до 1900-2000 . Рывков нет, но чувтсвуется что немного теряется мощность. Появилось это в морозы. Цвет масла нормальный, запаха гари нет.
И вобще при каких оборотах должно происходить переключени на исправной АКПП?
Т.К. стрелочного тахометра у меня нет, за оборотами стал следить только теперь(в тестовом режиме на дисплее одометра)
Еще в мороз иногда не переходит в режим парковки, тоесть при переводе селектора в Р ключ зажигания не вытаскивает, приходится несколько раз переводить селектор в другие положения и потом при переводе в Р чувствуется щелчок и ключ вытаскивается.
grwizard
30 December 2010
Maslik СПАСИБО БОЛЬШОЕ
а еще вопрос можно:
08/09/2007 PA 90,900 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
08/10/2007 PA 90,900 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION AS DEALER VEHICLE
здесь 90,900 это пробег? если да то в милях или км? в автомобиле он в милях. вот если тут в км то все нормально. если тут в милях указан то немного смотали.
grwizard
30 December 2010
Пробейте пожалуйста
VIN: 1FAFP34312W291965
Vehicle: 2002 FORD FOCUS SE COMFORT/SE SPORT
Records: 10 records found in the CARFAX Vehicle History database
AutoCheck found 15 record(s) for this vehicle.
Year: 2002
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
Переднее сиденье Оборудование и запчасти Focus 1
grwizard
24 November 2010
у меня седан, если сложить задние сидения, то получается ровный пол с багажником. места достаточно для 2 человек
grwizard
21 November 2010
Пробейте пожалуйста
Year: 2002
Make: Ford
Engine: 2.0L I4 SFI
Model: Focus SE
а объясните пожалуйста почему карфакс 10 записей, а авточек 15 записей?
заранее спасибо
