![]() Malleus_Maleficarum: |
Так посмотрите просто лампочки Philips + 60% света. (к примеру). Дорогу ночью показывают отлично. |
Bazilio_87 Почитайте здесь. Мне кажется не следует превышать допустимые нормы) Ибо тут уже на штатных проблемы были) Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #6119145) |
![]() Russian_Mouse: |
Датчик ТД смущает, но несильно (он не с GEM управляется) - кстати, машина дорестайл или рестайл? Сигналка? Какая сигналка, штатная? Ну если она снята уже... Если стартер крутнуло это точно уже не иммобилайзер. Акку не знаю, меряйте напряжение под нагрузкой (просто хотя бы включив зажигание). Магнитола побоку, не должна влиять ни на что. |
На самом же деле самопроизвольно глючащие поворотники и дворники - совершенно характерный симптом, т.к. управляются из одного места из салона, причем достаточно тонкой электроникой, которая глючит от попадания воды. Поэтому что там где ещё - вопрос открытый мог быть, но уж начать с GEM было необходимо. |
B Bazilio_87: |
Как раз сейчас этим сейчас с другом и занимаемся... Спирта 96 процентного нет, решили протирать простой водкой... А заодно и в себя немного залить ![]() ![]() |
Bazilio_87 Нельзя водкой... ![]() |
Bazilio_87 Вероятно, залило водой блок электроники и предохранителей (над ногами пассажира). Отсоединить, разобрать, помыть безводным спиртом, просушить. |
Bazilio_87 На этот блок? Да, их тоже надо просушить. Но если вода могла попасть в GEM - лучше не рисковать без сушки, он весьма дорогой. |
![]() -Alexei-: | ||
Что за двигатель? ![]() |
