alexnasa
Нет номера нет, помню что вольвоский ключ был с кнопками. С одним ключом нельзя самостоятельно прошить дополнительные ключи, только у официала или как я у умельца. Для прошивки второго ключа необходимо авто.
talwar
19 July 2013
У меня недавно ключ с брелком украли, но у меня была болванка без чипа. Все решилось на Маршале (Северном) цена вопроса 4 тысячи рублей (обточка двух ключей и их прошивка в машину) + доставка машины на эвакуаторе. Один чип установили мне в заготовку от ключа Вольво. Мастер сказал что при записи двух новых ключей старые из машины стираются.
Это резонатор воздушного фильтра.
familylopatuk
Проверь не сбит ли ремень ГРМ у меня так тоже было.
Pras
Красная кнопка на брелке, это функция поиска машины на стоянке. Как таковой штатной сигналки на америкосе нет.
Добрый день, подскажите код датчика DPFE для FF1(2001) двигатель сплит порт
У меня недавно тоже так было, после замены двигателя машина сперва заводилась и ездила, но обороты больше 2500 не набирала, шла отсечка. Нашел проблему в ремне ГРМ, был разбит натяжной ролик и сорвана резьба ролика, следствие сбиты метки на шкивах. Что сделал: мне выточили ремонтную шпильку с одной стороны на 8 а с другой на 10. Метчиком сделал отверстие на 10. Ввернул шпильку, поставил новый ролик и ремень ГРМ. Ролик затянул так называемой реактивной гайкой. Шкивы выставил по меткам. Собрал, сейчас все работает. Двигатель Split Port 2.0.
Прошу помощи, опять проблема с машиной. Двигатель сплит порт. Когда заводишь двигатель плавают обороты 650-800. При езде машина не набирает скорость более 40 км/ч, обороты 2500, далее падают. Также при езде идет проблема с тормозами, педаль каменная, не нажимается, машина не тормозит. Проверил вакумные трубки, они не дырявые, что может быть. В январе менял двигатель, чистил КХХ, дроссельную заслонку.
Щуп такой же, как и на фото, когда разбирался у меня была трубка щцпа короче пришлось покупать. Недавно менял двигатель, масло заливал по мануалу который расположен на сайте, все в норме:
По мануалу 3,78 литра (4 кварты).
JeePa1
Добрый вечер, сегодня тоже обтянул центральную консоль, вставки дверных ручек, ободок плафона и воздуховоды. На своем опыте могу сказать что сперва приклеиваешь ровные части а потом при помощи фена (либо строительного фена) начинаешь греть части пленки где будут закругления и потихоньку натягиваешь на консоль, только сильно пленку не перегревай и используй медицинские перчатки так как пленка горячая и пальцам потом не очень комфортно. В ютубе есть много видеозаписей как производится обклейка пленкой частей салона авто. Посмотри, может поможет.
шурец
Спасибо так и сделал, налил бачек до половины. Менял двигатель, при заливке охлаждайки образовалась воздушная пробка, но теперь все нормально.
Доброе утро, заменил вчера расширительный бачек (поставил от вропейского фокуса). Прошу подсказать сколько надо лить антифриза в фокус с двигателем сплит порт, по мануалу залил 5,75 литра, но в бачке его просто нет?
Добрый вечер. Прошу подсказать сколько надо лить антифриза в фокус с двигателем сплит порт?
vladifff
У меня такое тоже было, только на обоих передних ручках, даже замки разбирал, решил проблему ссогнув тягу, которая идет рядом с пластиковой защитой, она у тебя на втором фото.
Добрый вечер!
57144 37000 (уплотнительное кольцо насоса гура Hyundai/Kia 36х20х7 мм). Подскажите подойдет этот сальник в насос ГУР Split Port 2001 года.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер ремкомплекта насоса ГУР на сплит порт 2001 года.
Спасибо.
TallPaul
по экзисту YS4Z 6582-BB аналог VS50476R (Fel-pro) - он не подойдет?
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста коды на аналог прокладки клапанной крышки Сплит Порт 2.0.
Нашел только вот этот VS50476R, не знаю подойдет-ли?
Нашел оригинальные: YS4Z 6582-BB, YS4Z 6582-CA, XS7Z 6582-BA подскажите чем они отличаются.
