kentpol1987
Пермь (RU)
kentpol1987
8 June 2011
Привет всем! Не судите строго,в поиске ничего по этой проблеме не нашел.
Недавно заметил что когда стою на светофоре либо машина просто работает на холостых раздается свист (вой,писк) прямо из капота, с каждым днем стает все сильнее. Ремни проверил всё нормально, что это может быть?
Заранее спасибо... FF 1.8 Zetec 16V
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "свист, приводной ремень".
kentpol1987
6 March 2011
Привет всем у Меня ФФ1 1.8 Зетек Скажите какое масло для двигателя мне лучше залить, маркировку и литраж, спасибо заранее...
kentpol1987
27 February 2011
Привет всем какое масло лучше залить в двигатель FF1 Zetec 1.8 Европеец. Спасибо заранее.
kentpol1987
24 February 2011
Вопрос Гуру, подскажите поджалуйста! Треснула одна задняя пружина FF1 1.8Zetec, изза этого с задней стороны слева постоянно что то долбит, и жуткий гул при езде, в сервис отдал, сказали ступичный подшипник нужно менять и пружины. Вопрос пружины менять две или одну? Можно ли просто купить пружины и подшипник и поменять их, или нужно еще какието доп рем комплекты в виде резинок болтов сайлетнблоков и тд? Если нужно то напишите что именно, заранее спасибо.
kentpol1987
19 February 2011
И пружины если кто нить недавно покупал то напишите цены, а то у нас в Перми в ФОКУСЕ 2200 за штуку..
kentpol1987
19 February 2011
kentpol1987
2 February 2011
Да седан, изза штатной сигналки быть такое может?
kentpol1987
2 February 2011
При нажатии на тормоз тусклым светом загорается поворотник. С чем это может быть связано.
kentpol1987
2 February 2011
Меняли главный цилиндр сцепления, снимали аккумулятор, как вставляю ключ включается аварийка, на кнопку не реагирует, с чем это может быть связано, когда моргает аварийка шелкает реле под панелью на пассажирском сидении.говорят может быть конфликт сигнализаций ключ с кнопками утерян. Как их можно отключить.
Два раза нажмите на кнопку "открыть" штатного ключа.
kentpol1987
20 November 2010
Да у меня механика. Зетек 1.8
kentpol1987
20 November 2010
Сегодня заметил что у меня на водительском коврике, прямо под педалями, маленькая мокрая лужица.
Похоже на антифриз. Кто нибудь подскажет что это может быть и на сколько всё это дело серьезно?!
kentpol1987
19 November 2010
Где то месяц назад жидкость меняли.
kentpol1987
18 November 2010
Не знаю даже с чем это может быть связанно,купил недавно все было нормально, день активной езды и, уаля! До этого ездил на ВАЗ 21103, когда в форд сел как в рай попал. Я к чему клоню, может просто прислушался и начал замечать эти звуки. Может так и должно быть.
Когда начинаю быстро качать рулем влево-вправо глухой звук раздаётся, а при повороте до упора 2-3 щелчка. при езде все нормально. на малой скорости раздается слабое жужание. Не понимаю просто или рейка или гур, рулевые тяги как купил сразу поменял. Гур заправлен.
И когда по ямам еду медленно, как буть то что то сзади долбит, в сервисе смотрели сказали все норм.
