despot93
Москва (RU)
despot93
11 July 2016
всем привет!!!
ребят не нашел есть обсуждение темы головного света на куге2, просто загорелся поменять блок фару на комплектации тренд. приехал к дилеру и спросил есть на мою машинку фара но с линзой, и поставил этим вопросом их в тупик, они могут предложить мне фару с линзой но не знают подойдет она или нет. вопрос прост, хочу поставить фары с светодиодной подсветкой и линзой, подойдут ли фары с более улучшенных комплектацией на тренд, так как мастер стал сомневаться мол могут ошибки выдавать и разные разъемы подключения... сталкивался кто ни будь с этим???
despot93
11 July 2016
всем привет!!!
РОДНЫЕ
примерно это хотелось бы.
despot93
20 June 2012
не поверишь, постояла машина три дня при этом блок был вытащен для быстрой его замены у магазина или просто проверить в нем ли дело(в торпеде вставлен и подключен блок к проводке). так спустя три дня сел, завел, поехал свет конечно не горит в режиме ходовых огней, и о чудо пару раз включил туда сюда и ксенон стал разжигаться, потом стал включаться через два три включения, теперь проблем нет вообще.
despot93
13 June 2012
блин где можно купить в Москве блок управления светом (включения) и сколько он стоит. По моему он у меня накрылся, свет то горит то нет.
despot93
8 June 2012
спасибо. потом отпишусь.
despot93
8 June 2012
Дядя Лёня
а какой предохранитель менял, где он стоит?
despot93
8 June 2012
год выпуска 2006 ФФ2 до рестайл, 1,8 движок. а где енто реле искать R15
despot93
8 June 2012
Всем добрый вече!
Помогите, я в растерянности. Машина дороже жены)))
Вечером поставил машину все работало, т.е. ближний свет. У меня испанец свет горит постоянно. Так утром завожу машину а света нет, габариты горят а света нет. Я включаю в режим ближнего света ксенон загорелся, я в обратное положение и света опять нет. Предохранители в салоне просмотрел все (прозвонил). В чем может быть проблема.
despot93
5 February 2011
всем привет, один наверно из немногих который прочитал все 168 страниц. авто ФФ2 1.8 (125л.с) пробег 40 тыс 2006 года европеец, 4 года у соседа стоял в гараже он только на дачу ездил один раз в меся. приобрел у него, отездил 20 тысяч и на получи все та же проблема как и у всех с проблемой ездил недели две спустя некоторое время загорелся чек, сразу побежал в сервис не к офицалом а к знакомым. промыл ДЗ, поменял свечи. воздушный фильтр. правда ошибку скинуть не получилось, приехал в независимость, взяли 2500 за диагностику сообщили что бедная смесь, ну после этого думал все как в сказке пройдет и ни фига, замечу конечно машина не глохла и это уже лучше, теперь попробую промыть инжектор, позже отпишу решилась ли проблема... обороты прыгают 500-850. бывает и ниже опускаются но очень редко...
Кстати офицалы предположили что проблема в дроселе или в бензонасосе, но возможно и в свечах.
я так понимаю что до сих пор истинную проблему так и не нашли наши форумчаны, про ФМК я уже молчу...
despot93
18 November 2010
Всем огромный привет. Если вам не трудно просветите про адаптивную оптику, как определить что она адаптивная. у меня при нажатии педали тормоза оптика опускается и при отпускании педали тормоза она подымается. Стал недавно счастливым обладателем ФФ2 2006 года выпуска европеец. И одним прекрасным вечером при поездке по ночным дорогам ужаснулся освещению данного автомобиля, по сравнению с предшествующим ВАЗ - 21124 намного хуже.
Задумался о ксеноне, но ввиду наше законодательство понял что нужна оптика с маркировкой "D", у меня в данный момент стоит маркировка "HC".
Дико извеняюсь, очень нужна оптика на фф2 до рестайл (помоему адаптивная) ксеноновая. если кто нибудь знает где такую можно найти и по чем былбы очень благодарен.
Заранее огромное спасибо!!!
