Спасибо! Попробую.. Авось поможет. =)
Всем привет! Мужики, подскажите, что за беда... Вентиляторы охлаждения радиатора крутятся постоянно (точнее крутятся минут 30, потом останавливаются минут на 10 и по-новой), температурный датчик работает (температура держится постоянно в районе 90 градусов), реле управления вентиляторами тоже исправны, грешу на ЭБУ, поскольку именно он управляет релюхами. Такое ощущение, что где-то что-то подглючивает в схеме управления.. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вообще по каталогу выдаёт 1143329, но цена у них кусается и очень больно
.. Это я уже путём собственного уразумения пришёл к RA1061 (ну или 4027571 от Lesjofors), просто тут многие пишут про то, что ставят именно для 1.8, т.е. RA1830 (4027572 от Lesjofors). В общем, не очень хочется, точнее очень Не хочется сильно морду задирать, вот и сижу голову ломаю, что ставить то или это..
Kior
28 June 2011
Подскажите пожалуйста, а на Duratec 1.6 (Всеволожск) не подойдут ли пружины Kayaba RA1061? Вроде как они для такого движка рекомендуются, поскольку RA1830 идут на 1.8 и 2.0..
TallPaul
Спасибо! Но всё же интересно про 3S4Z5W310C-A: тут в теме пишут, что можно их поставить на русфокус (и вроде как без проблем), а разница в цене между 1143329 и 3S4Z5W310C-A почти в 2,5 раза, больно не хочется переплачивать, если и пиндосовские подойдут..?
Kior
27 June 2011
Подскажите пожалуйста коды на передние пружины на Фокус 1 2003 г. Duratec 1.6L 8V (VIN: X9FFXXEEDF3P17590), ползал по теме, так и не смог определиться какие нужны. И подойдут ли 3S4Z5W310C-A? На Exist-e мне не смогли ничего толкового сказать..
ikar86
Ну я в общем то так и сделал, снял, разобрал, покрутил в руках, не нашёл ничего криминального, почесал репу, зачистил контактные площадки, собрал и прикрутил обратно.. =) пока всё нормально.
Святослав909
Спасибо! Попробую.. У меня вообще складывается ощущение, что в втягивающее попала вода... поскольку такая петрушка произошла после поездки по жуткой чаче на дороге. Видимо потом подморозило и перестало контачить.
Подскажите что-нибудь по поводу следующей фигни: С утра хотел завести свой фокус ... не тут то было - лампочки горят, рэле щёлкает, стартер не крутит... И так и эдак смотрел - никак. Напряжение на аккуме - в порядке, затем делаю следующую махинацию: мой товарищ поворачивает ключ зажигания, а я в это время замыкаю напрямую контакты втягивающего... вуаля - завёлся, и всё, глюк пропал, после этого заводится нормально. С одной стороны похоже на то что накрывается втягивающее, но почему теперь всё работает?
Вчера заменил старый дышащий наладом датчик на новенький (Era 550289). Перед заменой 3 дня проливал ВД-шкой и керасинчиком, в результате - всего полчаса работ и дело в шляпе! Теперь всё работает нормально, а то уже достало глохнуть в самый неподходящий момент..
