Brodyaga279
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Автомобили14 years
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
Brodyaga279
24 May 2011
mitiok2:
Brodyaga279
Да провод был изначально, вместе с проводом видеосигнала под одной изоляцией.
Подать +12 можно и с ГЕМ, (в ногами пассажира блок). Помоему в ФАКе есть номер разьема.
ЗЫ номер разьема С100 пин 3
Расположение С100 на блоке ГЕМ ( ну и другие)
Как добраться
Сам блок ГЕМ
рестайл
Дорестайл
Распиновка С100
Спасибо! от ГЕМ тянуть конечно удобнее. Получается я должен буду протянуть провод от третьего пина, через оранжевый разъем, к управляющему проводу на магнитоле и всё?
Brodyaga279
24 May 2011
mitiok2
Подскажи пожалуйста!
На последней фотке в твоем отчете о установке камеры ЗХ, от разъема тюльпан отходит красный проводок, которые соединяется с аправляющим проводом. Этот красный проводок уже был прикреплен к тюльпану изначально?
Я понял что камера не работает, так как я не подключил управляющий провод, но вот как подать на него +12 я вообще ... Походу придётся тянуть по новой маленький проводок +12, от заднего хода.
Brodyaga279
11 May 2011
mitiok2
При включении задней передачи магнитола переходила в режим САМ автоматически всегда (тоесть до того как я подключил камеру), видимо это зашито в бошку по CAN шине. Подключал всё как написано в этой ветке с фото инструкцией. Работоспособность самой камеры буду проверять в выходные...как же неохото опять разбирать машину блин=)
подать +12 на управляющий провод незнаю как, так как непонятно какой из проводов у Вицына за это отвечает...
Brodyaga279
10 May 2011
DJMakk
Тюльпан воткнул в разъем CAMERA IN.
Brodyaga279
10 May 2011
Всем здрасть!
Нужна помощь. В машине стоит WITSON D787F, подключил камеру заднего вида- НЕ РАБОТАЕТ!
Прозвонил проводку на фонарь заднего хода-всё нормально. Может кто нибудь занет нужно ли в голову, помимо тюльпана от камеры, ещё что нибудь вставлять из проводов?Может там ещё есть управляющий провод какой... При включении задней передачи магнитола переходит в режим CAM, показывает черный экран и всё.
Brodyaga279
28 January 2011
McVS
Первый раз свечи реально были засраны, второй раз я даже не смотрел
Chaynik
Можеш позвонить официалам и спросить есть ли там топливный фильтр, если не вериш.
Brodyaga279
21 January 2011
Всем здрасть!
Решил рассказать как я промучался со своей предыдущей машинкой Citroen C4 coupe с двигателем 1,6 120 сил и коробкой автомат.
На машине проехал всего 25 тысяч за полтора года, крупных поломок конечно не было, но негатив сложился из за мелочей. За первую зиму я два раза катался на эвакуаторе от своего дома в сервис, машина отказывалась заводится (аккумулятор крутил но двигатель не схватывал). Оба раза меняли свечи, говорили что они все в нагаре ну и естественно залиты. У Ситроена нет топливного фильтра и он очень придирчив к топливу, хотя заправлялся я только на BP или Лукойле, в итоге первая замена свечей на пробеге 11000 и вторая на пробеге 14500 ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!! После зимы начались погремушки в салоне: задняя правая часть салона, в обоих передних дверях гремели тросики на каждой кочке и при проигрывании треков с мощными басами, плафон освещения передний...чего то ещё было, уже не помню. После летних поездок по дачной дороге, она неосфальтированная но в нормальном состоянии, стали греметь стекла при их приоткрывании (невозможно терпеть, приходилось либо не открывать стекла, либо полностью открывать), дилер не признал этот случай гарантийным, не согласились что уплотнительные резинки пришли в негодность и их нужно заменить. Следующим гемороем была, слава богу по гарантии, замена рулевых тяг и рулевой рейки. Потом машина стала издавать звук как при установленном прямотоке при наборе скорости и более 2000 оборотов. Ещё был стрёмный звук при запуске зимой, чихала, глохла если не достаточно прогрел и тд...В итоге я не стал ждать следующей, думаю, уже крупной поломки и продал машину. Сейчас приобрел себе двухлитровый фокус с коробкой автомат и понял что ситроен с трудом можно назвать автомобилем!
Brodyaga279
13 January 2011
Наконецто изменился статус отправления на "ПРИБЫЛО НА МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ" . Завтра должны доставить или сам заеду и заберу своего вицина 787. Боб отправил магнитолу 13 декабря, получу я её 13 января-ровно месяц получилось. Если кто нибудь знает сервис или человека кто сможет произвести проводку камеры заднего вида - киньте в меня информацией плиз.
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
Brodyaga279
12 January 2011
9-го числа забрал коврики из компании АВТОКОВРИК, идеально ложатся в салон, можно выбрать цвет ковра, цвет оверлока и цвет строчки, добавить подпятник и крепления. Если заказывать коврик без дополнительных креплений, с обратной стороны, по всем углам и местам где коврик может отходить от пола, сделаны липучки. Ценник адекватный 1650 рублей с перемычкой или 1400 без перемычки. КАЧЕСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СЕРВИСОМ ДОВОЛЕН НА 100%.
Brodyaga279
12 January 2011
Олегин
Я не знаю, но сначала этого звука при запуске небыло. Появился внезапно, защитой ничего не чиркал, движок не крутил, бензин другой не заливал...
Brodyaga279
12 January 2011
Серый
Защита стоит, попробую постоять на теплой стоянке и оттаять. Спасибо за совет
Brodyaga279
12 January 2011
Доброго времени суток всем!
Машинка совсем новая, проехал 500 километров и появился не понятный звук при запуске, уже третий день подряд.
С утра завожу машину, в момент запуска слышен какой-то металлический стук однократный и далее мотор работает нормально. На прогретом движке в момент запуска такого нет, на предыдущих машинах такого тоже никогда не было.
Какие варианты? может у кого-то было что-то похожее?
Brodyaga279
29 December 2010
Завтра забираю свой фокус
2 литра, автомат, белого цвета, пятидверный хэтчбек в комплектации титаниум +пакет оптимальный +пакет зимний2 +электроскладывание зеркал +пакет курильщика
От резины и доп оборудования отказался, итоговая цена 675 тысяч +подарки по мелочи
Brodyaga279
26 December 2010
Заказал фокуса 2л АТ в Независимости 18 ноября, собран автомобиль 17-го декабря...обещали поставку автомобиля 23-го декабря, но до сих пор я пешеход!
Brodyaga279
18 December 2010
Добрый день!
На следующих выходных хочу приехать к вам на установку всякой всячины на фокус рестайл хэтч, уточните по ценам:
1)Установка и подключение второго фонаря заднего хода, вместо ПТФ(сам фонарь есть)?
2)Установка ксенона в передние ПТФ(блоки и лампы свои)?
3)Установка защиты картера(защита есть)?
4)Установка камеры заднего вида и подключение её к магнитоле Witson 787?
5)Сколько стоит у вас газовая опора капота с установкой?
Заранее спасибо.
Brodyaga279
14 December 2010
Всем здрасть!
Всем известный дядька Боб отправил мне ВИЦЫНА W2-D787F, хотел попросить обладателей этого аппарата помочь мне!
Киньте мне в личку ссылки на альтернативное ПО для него и если есть с инструкцией на заливку ПО. Заранее спасибо, пытался найти на всех 130-ти страницах информацию, но конкретно почти ничего не нашел
Brodyaga279
3 December 2010
Добрый день!
Сколько будет стоить:
1)установка ксенона в ПТФ с вашими лампами (есть блоки розжига SHO-ME) ?
2)установка парктроника с 8-ю датчиками (4-перед,4-зад) и покраской датчиков в цвет Frozen white?
3)защиты картера?
4)тонировка и обтяжка черным матовым винилом капот,крыша,багажник, если вы этим занимаетесь?
