Semuel
Москва (RU), Ford Focus II
Semuel
4 January 2013
Здравствуйте! С Новым годом!
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить чистка дроссельной заслонки (ФФ2, двигатель 2 л)? Как работаете в праздники?
Semuel
6 November 2012
FORDIAGNOSTIC_1
"Плавание оборотов решим 100%"
Чисткой дроссельных заслонок?
Сколько стоимость работ?
Semuel
6 November 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте
1) Интересует стоимость замены колодок (перед+зад) на ФФ2 рейстал.
2) У вас в заглавии написано, что опытные специалисты... Суть проблемы в следующем (о машине ФФ2 рейстал, 5-д. хетч, 2 л, авт.) изначально плохо заводилась, надо долго крутить стартер. Обращался к ОД, ответы были следующие: "диагностика ничего не показывает, все работает как надо", свечи и дроссель чистые и в обслуживании не нуждаются, это известная проблема для машин с таким двигателем, старайтесь использовать качественное топливо". В общем ответы не о чем. Сейчас даже на нормальном бензине при первом заводе глохнет и заводится только со второго раза. Если бензин среднего качества, такая же картина, только еще и обороты начинают "гулять" и глохнуть. Проблема уже достала, такое впечатление, что не форд, а самодельный трактор. По форумам читал, что проблема известная, но не вычитал решения. Решали ли проблемы такого характера? Понятно, что требуется диагностика, я готов. Только прошу вас ответить честно, если проблема не решаема или решаема частично, то я и не буду дергаться.
