Здравствуйте! Не кидайте помидорами сразу!) Нужен передний (который поменьше, ближе к бамперу стоит) сайлент блок на передний рычаг. Искал код, не нашел( Помогите..
AnDro1d
15 July 2013mobile
Равновесие
А самому до сервиса можно доехать или эвакуатор?
Доброго времени суток! Появилась следующая проблема после установки кастомного впуска: стал загораться чек (пишет ошибка P0017-E2) и двигатель стал работать не так, как будто одна свеча сдохла, с пропуском зажигания... Заметил это не сразу после установки впуска, а где то через недельку. Из-за чего это может быть? Вместе со впуском заменили ГРМ..
А кто что может сказать про колодки Project мю spec B
AnDro1d
6 May 2013
я и на ст найти не могу( выжимной, диск с корзиной нашел, а маховик нет.
Нашел, если кому интересно финис маховика 1575135
Подскажите финис маховика rs, найти не могу..
Здравствуйте! Появилась пару дней назад следующая проблема: весь день ездил, временами отжигал, под вечер передачи начали втыкаться с ощутимым усилием. Когда стою на месте при выжетом сцеплении все гуд - любая передача влетает просто, но если тронуться и начать переключаться, переключение будет либо с усилием, либо вообще не воткнуть. Машина постояла ночь, сел утром за руль, все хорошо, как ни в чем не бывало. Заехал на мойку, выехал и тут началось самое интересное. При нейтральном положении ручки кпп отпускаю сцепление, машина немного дергается и глохнет. Вставляю передачу, пытаюсь ехать, дергань и глохну. Передачу удается вытащить не с первого раза. Что может быть причиной такого поведения коробки?
AnDro1d
20 April 2013mobile
Решили сварить кастом эту часть) если интересно, сделаю фото, что получится)
AnDro1d
20 April 2013mobile
antonproma
Нашел) прохудился пайп от кулера к дросельной, где маф как раз)
AnDro1d
20 April 2013mobile
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: вчера одел летнюю резину, при тапке в пол появился свист. Думал что диск проворачивается в резине и это колеса воздух спускают, но сейчас при повышенной нагрузке двигателя был звух сброса давления и машина заглохла. Пытаюсь запустить - заводится и тут же глохнет. Из-за чего это может быть?
Подскажите, какие есть тюнинговые радиаторы на СТ? нашел 2 варианта:
1)http://www.ebay.co.uk/itm/PRO-ALLOY-RADIATOR-FOCUS-ST-2-5-ST225-/270878683901?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f11a0b2fd
2)http://www.ebay.co.uk/itm/DIRENZA-FORD-FOCUS-ST225-2-5-05-08-HIGH-FLOW-ALUMINIUM-ALLOY-RACE-RADIATOR-RAD-/150964598959?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item232630f8af
Если по поводу первого более менее все понятно, то по поводу второго интересно что-нибудь услышать. Ну и если есть еще варианты, так же интересно)
Равновесие
Интересно то, что на сервисе, когда машина подсогрелась, антифриз сочиться перестал. Попробовали залить герметик для радиаторов, посмотрим что будет.
Здравствуйте! Возникла весьма специфичная для сибири проблема. Автомобиль простоял пару дней в -35...-40 на улице, в результате чего был заведен только с дергача. На следующий день после того, как завел СТ заметил, что где-то капает антифриз. Как оказалось он сочился из места соединения аллюминевой части радиатора и пластика. Как мне объяснили, это произошло из-за того, что при таких морозах прокладка между этими двумя составляющими радиатора немного уменьшилась и радиатор потек. Подскажите как решить эту проблему? Может ли мне помочь так называемый герметик для радиаторов или тольтко его замена?
Куплю модуль управления вентилятором радиатора, либо вентилятор радиатора в сборе; также куплю пиропатроны передние.
systemroot
А как выглядит датчик удара и где находится, не исключено, что он прост рассыпался... И финис его хотелось бы.
systemroot
мне говорили менять модуль подушек который под панелью около коробки, датчик удара на телевизоре который установлен. Если не сменить первое и если второе не исправно при подключении подуше они стрельнут (так сказал человек, отработавший на форде не один год..).
Здравствуйте! Подскажите какие датчики надо менять, когда стрельнули подушки (водитель и пассажир)? удар в переднюю правую часть. Желательно финисы.
