Привет всем ! Помогите разобраться в проблеме в системе охлаждения. Двигатель греется, в тестовом режиме темпер 140 с дальше не стал греть,на приборке показывает меньше 90 , а вентилятор молчит включается только при работе кондиционера , потрогал радиатор он холодный .что за хрень ?
Всех с Праздниками !!!
У меня такая проблемка , у всех в этой теме дабл-старт на холодном двигателе, а на моей на прогретом. В мороз утром запускается с первого раза, немного прогретая все раза 2 и ..., редко когда с первого заводится . Может кто знает что может быть?
FF2,05г,1.6
ilychoff
На счет запуска двигателя. Пеоред запуском слышно как срабатывает бензонасос , т.е. сигналка разблокировывает насос думаю она не причем.
Tomagafk
Перед тем как заглохнуть щелкает какое то реле под бардачком, при нажатии на педаль газа набирает обороты с провалами и потом каюк(
Свечи менял месяц назад, остальное не делал!
Tomagafk
Клеммы впорядке затянуты и смазаны. Звук не могу описать)) Начинает схватывать и какой то стопор , если немного подержать ключ в таком положении , то машина заводится с потряхиванием !
Как на счет того что машина глохнет???
dirty alex
Аком ок, утром заводится с первого раза при -25.
Всем привет!!
Нужна помощь! При прогретом двигателе машина заводится раза с 5-го,поворачивая ключ в замке зажигания идет какой то странный звук , вроде начинает схватывать и все реакции 0. И еще такая фигня на немного прогретой машине при переключении с 1-ой передачи на 2-ую иногда глохнет, щелкает какое то реле под бардачком секунд 5,и двигатель глохнет ,а свет ,музыка и т.д. работают это началось как пришла минусовая температура . Может кто знает как с этим бороться!!(
Фф2 115 л.с. 105000 т.км.
Всем привет!!!
Принимайте
B_keni Никель, FF 2,Sedan ,бордовый ,с117кр51
