ХАД
Андрей, 51 years, Челябинск (RU), Ford Focus USA Mk1
ХАД
7 May 2020
artem.remon
Выше в постах есть и место установки и как выглядит.
ХАД
31 December 2019
ХАД
19 September 2019
max_tomsk
Если убирать то можещь и трубки повредить. Не хочешь менять радиатор оставь как есть.
ХАД
4 June 2019
upa
там как раз стоит фильтр, в этом соединении
ХАД
7 January 2019
После мойки или дождя в крышке багажника, под пластиком, скапливается вода. При открывании выливается с боку. Дренажи внизу, под номерным знаком, на глаза не попались.
ХАД
20 September 2017
focus69rus
Прикольный вопрос, это совершенно разные по назначению вещи. Один (резистор) снижает обороты в необходимых приделах, другой (предохранитель) отключает ток при превышении значений.
ХАД
27 June 2017mobile
Если тошнить то:
Но так долго не поедешь
ХАД
27 June 2017
Это местами 150, а так обычное движение за городом
ХАД
26 June 2017mobile
Не верят или завидуют
ХАД
18 June 2017mobile
шурец
Поставь светодиодные, ничего не расплавится
ХАД
18 June 2017mobile
-2
Нормальный и довольно экономичный мотор
ХАД
7 June 2017
O_N_G
В принципе на разборке проверишь покрутив немного, главное чтобы чистый был и грязь во внутрь не попала (сложно убирать). заткни рукой всасывающий канал и покрути шкив если будет нормально вакуум создавать и вал в подшипниках не болтается то должен работать
ХАД
3 May 2017mobile
Нормальные заправочные автоматы, в которые вводится марка авто и остальные данные, заправят так как надо. Сначала там откачиваются остатки, проверяется герметичность системы, потом заправляется необходимое количество масла и всего остального в автоматическом режиме.
ХАД
17 March 2017
Vitalion53
От отечественной десятки ставят без проблем
ХАД
21 February 2017
stas.tkachman
Если правильно замерили и масло в коробке в норме зачем парится.
Машина перегрелась (тем-более зимой) либо вентиляторы перестали работать, хотя зимой они только в пробке могут заработать, либо что-то с радиаторами. (На газу двигатель греется больше, чем на бензине)
ХАД
10 January 2017
olsem
А сам стартер нормальный (не башмачит) если аккумулятор за минуту садится?
ХАД
26 December 2016
Mill
На разборке можно взять, они за такие разъемы даже денег не возьмут. И поставить на термоусадке.
ХАД
23 December 2016
Mill
Тут некоторые даже на скрутку соединяли, не говоря о разъеме. Лиж бы при порыве проводки дальше под изоляцией не порвались.
ХАД
8 November 2016
-4
S
shkyt:
почему у меня при включении кондиционера не включается первая скорость вентилятора? Что можно
Вентиляторы и должны включатся на 2 скорости. Если сомневаешься с датчиком высокого давления его и копай. Будем надеется что при установке перемычек с мозгами ничего не произошло.
ХАД
25 October 2016
alex26.ru
С ФФ 2 подходят, я ставил
