tomasss
Раменское
tomasss
14 September 2015
Vlad-FK2:
Глохнет автомобиль (сообщение #12109644)
В бюллетене Duratec 1.6 а у меня EcoBoost... думаете тоже самое?
Kugarin:
Свечи это.
хм, даже не задумывался что свечи... а какая связь, не подскажите?
tomasss
10 September 2015mobile
wel45
95-й.
Заправляю там же мондео. Проблем никаких
tomasss
11 September 2015
Куга 2, 2013 г.в. 1,6 EcoBoost 150 л.с. пробег 37 000.
Почти с покупки замечена следующая неприятная тенденция:
завели авто после холодной ночи, обороты завышены, движок прогревается.. вроде всё как надо, затем обороты не то чтобы плавно опускаются до 750 - 1000 об/мин, а просто проваливаются резко до 500 об/мин и тут же выходят на 750-1000. Один раз в такой ситуации даже зажигался чек, но сразу пропадал после отключения зажигания.
Пользуется тачкой отец, особо не придавал значения. А сегодня утром в такой же ситуации обороты провалились опять до 500 и машина...заглохла (!), холодный двигатель не смог справиться с нагрузкой и вывести на необходимую частоту после провала...
На теплую или НЕ после ночи всё работает нормально.
Разумеется в планах обращение к ОД, но на данном этапе прошу Вашей помощи как профессионалов или даже совета или мыслей, что же это такое и в чем может быть дело.
Заранее большое спасибо.
tomasss
26 October 2014
Коллеги, добрый день!
Прошу помочь, оторвал левую накладку порога. сама накладка цела, а вот крепления пришли в негодность. Не могу понять какие номера принадлежат креплениям. Их там 2 вида: 1) классический пистон прямоугольной формы, 2) второй побольше размером, амортизирующий, "гармошкой", на которые заводится накладка порога. Их там вроде по 8-10 штук каждого. Один вроде по схеме НС1, а второй не могу понять. вроде получается 16003, но это молдинг по каталогу...Можете помочь? спасибо заранее)
http://savepic.ru/5946198.png
tomasss
3 February 2014
Puncher
понадобилась замена блока предохранителей. косяк был в реле
tomasss
19 December 2012
Romeo155
за много слов спасибо)) начну проверять ПРП)
tomasss
18 December 2012
Romeo155
я просто чайник в этом уж простите, а скажите что там конкретно нужно смотреть? на что обратить внимание?
tomasss
18 December 2012
Народ привет. Подскажите есть ли на фокусе 2 реле стеклоомывателя? Если да то где он установлен?
Если нет то может поможете? Фокус 2 1.6 мт. Хэтчбек. Перестал крутить мотор стеклоомывателя. Не замерз. Предохранитель в порядке. Прозвонил жгут - все ок. Дворники работают. Электрик сказал что не меняется полярность при включении передние-задние стекла. Говорит надо смотреть реле... вот не могу их найти. А может дело в самих подрулевых?Заранее спасибо.
tomasss
21 November 2012
поставил новый моторчик. ситуация не изменилась. Подскажите в чем может быть причина?
tomasss
19 November 2012
Ребят, всем привет) Подскажите плиз следующая проблема:
FF2, 2010 г.в., 1,6 МТ хэтчбэк
Ехал, никого не трогал, поливал лобовое стеклоомывайкой, и тут БАЦ, перестал работать моторчик.
Предохранители - целы
Реле - НЕ ЩЕЛКАЕТ!
Но, дворники после нажатия кнопки включаются как и должны, якобы на стекло попала жидкость.
Снял моторчик. Нажал опять кнопку - Реле начало щелкать и также продолжают включаться дворники.
С "подрулевым" все ок, работает как новый во всех положениях.
Прозвонил моторчик. о чудо - работает...жужжит...хм...
Снял жгут, прозвонил весь провод, все клеммы - не повреждено и не пробито, все прозванивается.
Дальше к кабелю подключил обратно моторчик и подал напряжение.
Опять зажужжал. Вернул на авто, подключил обратно - тишина. не работает и реле молчит...
Вот тут вот задумался... в чем же может быть проблема??
В реле в самом? так без моторчика работает нормально...моторчик где то коротит что реле не срабатывает?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо заранее)
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
tomasss
20 December 2010
нет, поменяли весь насос...
tomasss
20 December 2010
Народ!!!
Подскажите плиз!!!
Ломаются бензонсосы!!!
FF2 1.6 МТ. месяц назад (пробег 6000 км) перестала заовдиться. оказалось что, со слов, дилера "разрушилась" некая прокладка в бензонасосе. следствием чего стала невозможным подача топлива в двигатель. насос хлебал воздух и насос только мог подать пару граммов при включении зажигания. проверили в сервисе насос. все чисто, фильтр идеален, в баке тоже. гарантия.
вчера та же фигня. (прошел после змены 300 км) стоял около дома на нейтралке. включил первую, тронулся, заглох...и всё...
тоже самое. заводится на 0.5 сек и сразу глохнет. завтра в сервис.
Из-за чего может происходить такая заморока?? или просто не везет...((
заранее спасибо
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
tomasss
16 November 2010
Народ, подскажите! focus 2 МТ 1,6
ехал на первой 10 км/ч. вдруг заглох, больше не заводится. постоял 15 мин - схватывает и сразу глохнет.
постоял 2 часа-заводится на 1 сек и сразу глохнет. стартер крутит, а результат ноль(((
все датчики работают, насос вроде шумит.
что делать? подскажите пожалуйста(
