была абсолютно такая же проблема с климатом. самодиагностика выдавала неисправность вентилятора датчика температуры салона (номер ошибки 2308, если не путаю).
обратились в СЦ Форд в Великом Новгороде. мастер предположил что все дело в заслонках, поэтому необходимо разбирать всю торпеду, что займет около двух дней и работа почасовая.
из-за нежелания получить от них в итоге скрипящий и разломанный салон с неустраненной проблемой за кучу денег, от их работы вежливо отказались. сами сняли модуль климата с целью найти порядковый номер либо что-то подобное на вентиляторе датчика температуры. заодно вскрыли модуль для визуального осмотра контактов, в глаза сразу бросился пучок пыли на датчике температуры.
контакты осмотрели, пыль удалили, номер записали, все собрали и поставили на место. после этого уже неделю нет ни ошибки ни проблем с климатом.
даже непривычно как-то.
