Подшибик SNR без обозначений. Вращается туго не в пример SWAG, FAG и упакован качественно.
kontiki
26 July 2019
извиняюсь перепутал. не SNR а FAG на горячую. Спасибо поставлю SNR.
kontiki
26 July 2019
Всем привет. год назад на пробеге в 120 тыс км заменил переднюю левую ступицу на SWAG 50 92 6770. методом нагрева кулака. сволочь загудела через пол года и пробега менее 4 тыс км. на второй машине ставили SNR и то же загудела. экономия сомнительная, буду фордовскую ставить.
Тем кто менял на оригинальную- как с пробегом?
kontiki
31 July 2017mobile
Кридыч
Понял тему. Ни жидким стеклом, ни ликви молли вы не затрете свои царапки. После обработки данными средствами все царапки на лицо. Прежде обработки лкп жидким стеклом wilson я машину полировал половину а половина вышла из под покраски. Лкп после этих полиролей как под стеклом и все видно.
kontiki
31 July 2017mobile
Здравствуйте, вручную и втени, на влажную поверхность, располировывал отдельной сухой тряпочкой- для полировки осталась от wilson.
kontiki
19 May 2017mobile
Vaniliod
Добрый день. Наконец воспользовался кремом Ликви Моли Lack-Glantz Creme . по эффекту аналогично полироли жидкое стекло вилсон.
Натер под вечер для закрепления сдоя. И вот дождь. Эффект на лицо. Прмчем крем обладает чтстящим эффектом и требует тщательной располировки. Потратил часа 3. Для закрепления пройду на днях еще раз и посмотрим на сколько хватит обработки. Наносил тонким слоем и расход не большой. На очереди две машинки на обработку черная и серебристая. Фото выложу после обработки.
kontiki
18 May 2017mobile
Добрый день. Фф2 рестал 1.6, механика, пробег около 104тыс км. По весне обнаружил, что потекла опора
Пока не опускается и свежих потеков нет, на хх тихо. Думаю пока не ставить, в Липецке потихоньку идет ремонт дорог.
Купил hutch в автодоке.
У нас что, поставки через Беларусь?
kontiki
11 October 2016
Добрый день всем.
В субботу заменили другу передние стойки.
ФФ-2 рестайл 2010г. пробег около 90 тыс.км. потекла передняя правая стойка.
Замена прошла штатно, спасибо отчетам. Посадочное место стойки расклинивал болтом и проложенной пластиной.
На всякий случай снимал датчики АБС, где-то вычитал при ударах выходят из строя. Где что не выходит побольше ВД-шки.
Не забудьте прокачать стойки перед установкой.
Под нижний конец пружины подложена резиновая прокладка- на Всеволжских ее нет.
Обращайте внимание на расположение меток на опоре и опорном подшибнике: две метки приходятся на конец пружины однаметка совмещается с меткой опоры.
Старая стойка
Гайку штока амора открутить не повредив граней не получилось, открутил после нескольких ударов молотком через зубило.
Гайка 17 /18 ключ 17/19 садится с молком, а 18 болтается.
Приветствую! Заказал, попробую. Паутину затирает?
Жидкое стекло не затирает мелкую паутину- наоборот все царапины видно как под стеклом.
kontiki
25 May 2016
В июле 2015 покрыл "Жидким стеклом" Wilson..., и так после зимы следов полироли не наблюдается. зимой - январь, февраль еще эффект наблюдался, а к весне все смылось.
Вывод: дорого, красиво- но не целесообразно(малый срок).
kontiki
2 September 2015
zzpop
Не знаю, пока держит и заводится нормально. Сам думаю на сколько. (на коробке стоит Германия) по виду качественный Китай
Мой совет тем, кто ставит -обращайте внимание как закручена заводская гофра(поросячьим хвостиком).
я насадил тупо(боялся, что не налезет, а как села то уже не провернуть). Теперь думаю как выпрямить конструкцию фильтр-крышка.
Попробуйте снять и частично срезать у фильтра.
kontiki
2 September 2015
Добрый день!
в воскресение на 85 тыс. поменял фильтр
SINOLAR B33063PR Фильтр топливный нижняя часть без насоса вот фото с сайта (не реклама)
как и все: прорезал люк, купил гофру.
Прогрел родную гофру в кипятке немного феном и одел без проблем(сам удивился
), три дня езжу пока без проблем.
При установке правда сломалась одна(из двух) застежка, две части закрепил хомутом.
Одна проблема из за жесткой гофры получилась кривая конструкция отсюда и завышение показаний уровня топлива.
решу проблему сфотографирую.
kontiki
20 July 2015
Жидкая полироль...
Защитная полироль "Жидкое стекло" для темных автомобилей (70мл) Арт. № WS-01241 и не забудьте о подготовке кузова с помощью очистителя Glass Body Cleaner.
Для темных автомобилей отличается термо. присадками как заявляет производитель.
70мл за глаза хватает для седана и немного остается для контрольной промазки (если где-то плохо легло) на стойки и пороги.
Очиститель остался (обработка 5-6 авто на инструкции).
Напоминаю боится воды первые 6-12 часов смывается.
Дождь у меня попал после 24 часов с момента обработки.
Сам жду насколько хватит.
Пишут что покрытие имеет защитные свойства против мельчайших царапин(при мойке), посмотрим.
Гидрофобный эффект отличный не смачивается.
Грязь смылась легко.
kontiki
16 July 2015
Добрый день!
После частичной покраски авто вся правая сторона (дтп) отдал на полировку всех остальных элементов.
Покрыл "Жидким стеклом" Wilson (обещают, что покрытие выдерживает год или до 50 моек), на работу ушло 3,5 часа ручного растирания. На чистую и сухую поверхность наносится и растирается базовый слой до блеска, затем наносится "Жидкое стекло" (состав двух компонентный смешивается) и растирается полимеризация проходит около суток (6-12 часов нельзя мочить). Эффектом доволен- вот фото с телефона после дождя. Поверхность не смачивается. Дожди прекратятся сделаю нормальное фото. В идеале необходимо наносить на новое ЛКП.
kontiki
20 October 2014
Mechanicus1
1900 4л. Понял посмотрю.
kontiki
20 October 2014
Всем добрый день!
Пришло время менять масло, залил вот такое.
надеюсь будет не хуже кастрола.
Правда в нете мало информации по отзывам.
Пока разницы (2 дня) не почувсвовал.
Да, машина 2009г. пробег 74000км 1.6 100л. раньше (формула и кастрол).
Машинка 2009г.в. пробег 72000 км. итог проверки ремня- одна трещина по всей длинне. Думаю до 100 тыс. км дотянуть с ежегодным осмотром (весна осень)
С нашей пылью в Липецке меняю каждые пол года.
Теперь пробуем TSN в салон и тот-же Filtron
(бюджетный вариант для регулярной замены)
kontiki
9 January 2014
Вот и моя пришла через шопотам, шла неделю итого 2500 и вес 2кг.
А заказывал черную (
http://item.taobao.com/item.htm?id=18358075011&...915.0.0) не реклама.
И главное в преписке пообещали черную.
Увы в итоге серебристая.
Все работает звук отличный, без царапин на морде (но ощущение б/у-шности непропабает )
