asket441
22 May 2012
Дорогие форумчане, я немного в недоумении.
Вчера менял ступицу с подшипником. По запаркам забыл закрутить тормозной штуцер. Завел вообщем, проехался пару раз в зад перед, ну ес-но вылилось тормозухи. Закрутил все так, попробовал снова в деле тормоза, конечно тормоза плавали. С утра долил тормозухи, завожу, трогаюсь, а движок явно троит, тяги никакой, стоит чутка руль прокрутить авто уже глохнет.
Вот я и думаю, как могут тормоза повлиять на работу двигателя.
asket441
21 May 2012
... у неё ценник... она не сломась погнулась слегка, наверно есть смысл попытаться выровнять её, но это уже другая ветка форума:) спсибо за помошь ole9356. Если я тебе чем то в будующем смогу помочь мне будет очень приятно.
спасибо родной, а вот там написано ступица с осью, это нераздельные детали или бывает что отдельно ось от ступицы продается?
ну вобще работало, до того как на бордюр не заехал:) а теперь надо колесо на место установить и там уже видно будет:)
asket441
20 March 2012
ole9356:
данные по машине напиши |
седан, американец 2.0, 2001 года, коробка автомат
asket441
20 March 2012
Дорогие одноклубники, помогите пожалуйста найти код на "заднюю ось ступицы".
п.с. езжу на фокусе 2.0 USA 2001г.
оказалось предохранитель сгорел F9 (похоже что от стартера). поменял, поездил чуток.. опять сгорел. вот уже третий меняю. Завтра поеду к электрику. Надеюсь ничего супер серьезного не окажется:(
asket441
8 August 2011
Всего неделю машина стояла без дела и на тебе:)
Сажусь, включаю зажигание, пытаюсь завести и тут щелчок, гаснет приборка и только зуммер пищит ровно. Вытаскиваю ключ, проворачиваю в первое положение, приборка даже не думает загораться и зуммер все время пищит. Первая мысль АБ села, пока поставил ее на зарядку решил написать сюда.
P.S. Кстати ща заметил, зуммер пищит пока дверь открыта, как закроешь перестает...
Аккум. заряжал часа 4-е, ща поставил на место. Ниче не изменилось. Магнитола работает, габариты горят, заводится не хочет и приборка не горит. Завтра притащу другой, может все таки аккум сдох.
asket441
17 November 2010
появились достаточно не приятные стуки (гремящие) с левой стороны(как мне показалось) на кочках и бугристой дороге. Заехал к мастеру, поднял он машинку подергал там чтото и сказал что дело в рулевой балке и надо менять сухарики... И за ремонт просят почти 8 тыс.
У кого не спрашивал, никто толком так и не объяснил что это за сухарики такие? и стоит ли оно этих денег.
Делал диагностику и появился вопрос: какими должны быть показания датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP-sensor). Напишите, пожалуйста, у кого какие показания он выдает. У меня 029.t при заглушенном двиг-е и 057.t на хх. Тут написано , что на заглушенном должно показывать 033.t. У кого какие мысли по этому поводу?
