г. Москва, ул. Лобачевкого, 120 - газовую заправку закрыли...
рядом строят жилой комплекс...
Dimi4
Все ошибки с кодами, которые ты озвучил - это, наверное из "тестого режима БК", а реальные - диагностируются только с помощью спец. оборудования. У меня, например, в настоящее время схожая ситуация, и ошибки в "Тестовом режиме БК" показываются почти такие же, но при 2 -й проверке с помощью диагностического сканера (при 1-ой проверке не показал ничего!!!) - показал неисправность датчика расхода воздуха.
Проверь неисправность с помощью диагностического сканера.
NT2500
23 October 2012
Sholoiko:
irresistible81 а в какой последовательности правильнее начать прокачивать: со сцепления, а потом с задних/передних колес или как??? |
Лучше сначала выкачать медицинским шприцем тормозную жидкость из бачка
фото,
потом долить новую тормозную жидкость до полного бачка, подождать - долить почти до краев, крышку не закрывать, потом прокачивать сцепление. Удобнее использовать рожковый ключ на "12" (он поможет стронуть штуцер, а также используйте шланг
x
На сцепление уйдет грамм 300 - сначала пойдет грязь, потом, возможно, воздух, после прокачки - проверьте, включаются ли передачи...
Rustam86
[QUOTE]почему у обычных 1.8 уменьшенны лс?
У обычных 1,8 - л.с. не уменьшены, они оптимальны при проектировании (разработке) дв.
Если двиг. 1,8 прошить у неофиц., то можно прибавить к 125 л.с. еще +12 л.с., при этом расход снизится...
Подскажите, возможно увеличить мощность путем прошивки на ФФ-2 рейстайл 1.6 (100)?
Сколько будет стоить?
sao_ekb:
ff2 1.8 43 тысячи пробегу. когда необходимо ехать клапана проверять ? |
Некотрые считают так:
" ... Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателей FORD ( ФОРД ) - такая же регламентная процедура как и все остальные. С той разницей , что производить ее надо не как на отечественных автомобилях, раз в 15-20 тысяч километров, а один раз в 100 000 - 160 000 километров. В зависимости от режимов эксплуатации. Или же совместно с заменой ремня ГРМ или цепи ГРМ".
NT2500
27 November 2011
SKIF-743:
... скиньте ссылку на страницу екзиста где указаны толкатели клапанов с размерностью менее 3,00. |
Посмотри здесь, уточни свой размер, VIN:
Похоже, что статья (новость, "ответы на вопросы") - часть рекламной компании ФФ 3: посмотрите мартовские, апрелевские автомобильные журналы и газеты. У меня тоже проблема на крышке багажника ФФ-2 рейстал 2008 г.в. - отслоение ЛКП над хромированной полосой. Будет ли ФМК-Россия признавать это гарантийным случаем, включая отзыв авто - вряд ли. Вопрос рассмотрят, а ответ уже готов: как и с заслонкой двигателя 1,8 - идите к дилеру!
[QUOTE]Господа нужен совет, раньше в балон влезало 42-44 литра газа, месяц назад заправил вонючий газ, и все, после той заправки максимум 37,5 литра, и рабочее давление газового редуктора с 1,24 упало до 1,15 бар. Что делать?
К дилеру, кто устанавливал оборудование, или если далеко, к любому, кто продает/устанавливает/обслуживает Вашу систему. Проблема в редукторе, который стоит на балоне, а также в самом балоне. Может, например, быть избыточное давление или, наоборот, давление при заправки - маленькое...
[QUOTE]попросил бумажку на проверку баллона
У меня так было еще на Девяке, лет 5 назад. Показал бумажку об освидетельствован балон тор на 42, а мне заправили тогда - где-то 46 л. Лишее вернули. С тех пор заправляюсь на проверенных газазаправках, хотя я думаю, у них есть возможность нажиться на нас...
В Москве газ от 15 руб., у меня - торроидальный балон 53л. - (вместо запаски). Заправка =750 рэ...
