KSergei
27 November 2019mobile
Автомагнитола isudar 64bit(ANDROID 8.0) px-5 8ядер cortex a53, система 4 гб оперативки 32 памяти ,без DSP, тюнер 6686,звук 7851. прошивка от Malaysk, работают-яндекс навигатор, навител,видео файлы, ютюб онлайн через wi- fi. привязка к телефону и многое другое, звук намного лучше штатного, полноценная мультимедийная голова взамен штатной :ford фокуса2, C-MAX и Mондео, -в комплекте антенна wi- fi, GPS антенна микрофон и разнообразны выходы на допы. работает с под рулевым джойстиком. разнообразны выходы на допы.
KSergei
18 November 2019
4 покрышки 15R якорный шип 195|65 в нормальном состоянии. самовывоз из химок мкр Левобережный или Подрезково
KSergei
18 November 2019
Продается резина по причине продажи автомобиля , резина мягкая корт жесткий-устойчивая ,Сезона на 2 или 3 хватит. комплект 4 покрышки.Самовывоз из Химок . 2 варианта мкр Левобережный или Подрезково. шина Bridgestone Potenza S001 205/55 R16 94W летняя
KSergei
18 November 2019
Резина куплена весной 2019 г практически новая , Диски слегка СКОЛЫ ЛКП-легкосплавные YAMATO Minamoto-no Eriie 6x15- 5x108 - 52 -X-RAY DIA 63.4 .Колеса в сборе отбалансированны . Самовывоз из Химок . 2 варианта мкр Левобережный или Подрезково.
https://www.goodyearshop.ru/catalog/tires/goodye...578459/
KSergei
24 February 2018
Здравствуйте у кого нибудь установлена магнитола isudar, какие впечатления, можете-ли порекомендовать этого производителя.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32792116906.htm...vjHbvsB
KSergei
27 January 2018
Mr.Shuran
У меня(Marubox 7A600 A4) установлена июльская прошивка от 18 числа и mcu от 24.07.17 на форуме 4PDA ссылка на прошивку там 2 файла их надо оба устанавливать(такой устанавливали sustemhxd9apkinstaller...2 ?) ,я так делал и сторонние программы устанавливаются,магнитола не перезагружаетса при перезапуске двигателя,единственное что не устраивает это нет возможности погасить экран когда музыку слушаешь.Можно установить ноябрьскую там неплохой интерфейс меню но отсутствует режим сна в настройках его не будет а на программном уровне-mcu от 24.07.17 его установит автономно, только на какое время(ск.минут) неизвестно.
MaruboxM600A4 .Народ Здравствуйте.Был приобретен данный аппарат после подключения (магнитола работает только в 1 положении ключа зажигания включается сама) дополнительно в проводах питания стоит разъём и коробка управления canbus decoder джойстик с кнопками на руле работает,(регулировка подсветки кнопок магнитолы с реостата не работает)- как с этим бороться кто сталкивался?-нормально это или нет. В штатной всё было просто( 6000 audio cd)
магнитолы такого формата у меня ещё не было.
Sweggo
Ford 1 444 182 Болт с шестигранной головкой в сборе с шайбой
Sweggo
Если у тебя без муфт и клапанов VCT то 2
sorokec
Лучше бы вин скинул для 100% уверенности.
sorokec
Обращайся если что.
