саранск
дмитрий, 39 years, Саранск (RU)
саранск
20 November 2017
Пересыла в другой город возможен?
саранск
28 March 2016
ставил torque два года назад. полет нормальный. пыльник правда потрескался через месяц. поставил пыльник скф . менял сам.
саранск
18 February 2016
здравствуйте. подскажите пожайлуйста в чем проблема. в общем ситуация такая: когда поворачиваю ключ и дождавшийсь кагда насос перестанет качать, заводится с небольшим трудом, тоесть стартер дольше крутит. но когда завожу авто в момент, когда насос еще качает, заводится с пол оборота. я так понял, это либо насос или же регулятор давления. двигатель 1.6 8 кл.
заранее спасибо!
саранск
23 September 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , кто ставил лобовое стекло фирмы BSG . как качество.
саранск
26 August 2015
всем большое спасибо! стравил воздух в правом суппорте. будем смотреть.
саранск
24 August 2015
Malish
на правом износ колодок меньше, чем на левом колесе.
саранск
23 August 2015
здравствуйте . собрался менять передние колодки. обнаружил, что есть разный износ колодок по сравнению с другой стороной очень заметный. в чем причина? подскажите пожалуйста.
саранск
23 August 2015
здравствуйте ребята! подскажите пожалуйста где находится регулятор давления топлива.
саранск
13 July 2015
здравствуйте. прошло около двух лет, гофра фирмы "bosal" прогорела до мелких волосков. будем ставить "atiho".
саранск
9 July 2015
здравствуйте! подскажите пожалуйста маслоки на двигателе 1.6 8 кл, что на выпуске и впуске одинаковые или нет?
саранск
22 June 2015
у меня пробег 190000. на десять тысяч доливаю где-то 1.7 литра масла. двигатель 1.6 8 кл.
саранск
9 June 2015
в общем, причина оказалась в проводке с тремя проводами идущими от гениратора. при более детальном осмотре обнаружил что обломался красный провод.
саранск
5 June 2015
здравствуйте парни! нужна срочная помощ! срочно нужно ехать. в общем после заводки в течении пары минут загорается лампа акб и не тухнет. в тестовом режиме заряд показывает 11. 5. при снятии клеммы с акб машина глохнет. поменяны щетки. проверяли на стенде с зарядом все нормально.
подскажите куда копать, может где то обрыв цепи или мозги .
кто сталкивался с такой проблемой , помогите пожалуйста!
саранск
29 March 2015
здравствуйте ребята! подскажите пожалуйста хорошиий сервис в Жуковском. нужно сделать сход-развал ( только не 3Д). заранее спасибо.
саранск
12 March 2015
alexnasa
спасибо! попробую.
саранск
12 March 2015
здравствуйте! подскажите пожайлуста какое нормальное напряжение должно быть в тестовом режиме? у меня где- то около 13.2 при полном вклечении всех потребителей, а без нагрузки 13.8.
саранск
7 March 2015
всем спасибо. понял.
саранск
7 March 2015
извините ребята. подскажите еще
пожалуйста , в переднем сайленблоке только резинка продается, а втулку внутреннюю надо будет покупать уже отдельно.
кто менял подскажите пожалуйста.
саранск
7 March 2015
здравствуйите! подскажите пожалуйста код переднего сайленблока! русский фокус 1.6 .
саранск
1 March 2015
здравствуйте ребята! подскажите пожалуйста AS Metal стоит покупать? передние все хвалят, а с задними стабилизаторами этой фирмы как дела ?
