Так вот и у меня, в ПТС 1,4, диаметр циллиндра 76 мм, а на голове 1,6 написано. Хотя на 1,6 диаметр циллиндра 78 мм. Думалось, что для экономии форд одинаковые головы на эти два мотора ставит.
Наверное друзья литовцы постарались, перед продажей машины в Россию ))
Всем привет!
Вопрос: головки блока на 1,4 и 1,6 тоже одинаковые(в угоду унификации) или все же отличаются диаметром камеры сгорания?
Проверьте герметичность крепления впускного коллектора, возможно подсос неучтенного воздуха после датчика массового расхода воздуха. Как одна из возможных причин ослабление винтов крепления. Симптомы этого один в один с описанными выше: двигатель крутиться до определенного уровня нажатия педали газа, дальше рывки, а еще дальше будто торможение двигателем.
Ремкомплект SKF для машин с абс VKBA 3532
для машин без абс VKBA 3531 различаются поставкой
в первом есть магнитное кольцо для датчика абс, во втором нет.
Подшипник роликовый.
Вышесказанное применимо для фокусов первого поколения из европы.
